来自网上——by craft 1、放置两个引脚,如下图。1脚为过孔,2脚为表面。
2、在上面两个脚的旁边,生成一个环型的铜圈。 先放一个大圈的Copper,再放一个小圈的Cooper Cut Out。如下图
放完之后,是看不出来Cooper Cut Out那个圈圈的。 此时,右键切换到Select Anything,圈中上面的范围,就可以同时选中Cooper和Cooper Cut Out两个圈了。
然后右键选择Combine,就可以看到,生成如下的铜圈了。如果不成功,可以多次尝试。
3、然后把这个铜圈移动到如下图的位置上。
4、Select Terminal,点中第2脚,选择Associate,然后再去点外面的铜圈。
此时再选择Terminal,选中的就是整个外面的圈圈了。封装就算建立完成了。 说明: 如果按照一般的建封装的方法,也是可以建立一个挖空的环型焊盘的,如下面的图。
但是,在Route的时候,总是会提示无法连线的。为什么? 因为pads中的连线,总是会连到一个焊盘的中心位置,而一般方式建立的环型焊盘,中心是空的,所以会导致连线失败。这也算是PADS的一个BUG吧! 而按照上文中的方式,焊盘的中心位置在最初的2脚的位置,而2脚的位置是有铜的,故可以连线成功。 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27788 浏览 1 评论
25325 浏览 1 评论
25555 浏览 1 评论
28761 浏览 0 评论
30614 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-8 15:14 , Processed in 0.907469 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
