rt,小弟新近开始学单片机的,之前完全没有搞过,折腾了一周多,还是没结果,烦请高手看看程序什么的有无错误 程序目的:通过DS18b20测温,测得值与设定温度比较,若温度偏高,则升高输出电。若温度偏低,则降低输出电压。主芯片为AT89C52 ,数模转换器为max517。 问题:程序汇编时都没有显示错误,模拟时无论如何调DS18b20的值,输出电压都没有反应 烦请各位大神看看,不深感激~~~如果能够留个联系方式就更好了,再次拜谢~_~ 程序代码: /************************************************************************ 简单温控系统 *************************************************************************/ #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*定义DS18B20的通讯接口**/ ***it DQ = P1^7; //定义ds18b20通信端口 uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; uchar temp; //DS18B20测量温度变量 uchar motor_v=0xf0; //控制输出电压变量 uchar set_T=0X32; //设置控温温度阈值 /*max517输出端口与主机通讯接口***/ ***it sda=P0^6; ***it scl=P0^5; uchar data_max=0xfb; /**主机延时程序****/ void delay10ms() { uchar i,j; for (i=0;i<100;i++) for(j=0;j<33;j++); } void delay_main(uchar k) { uchar i; for(i=0;i } /**DS18B20程序声明****/ void delay_18B20(unsigned int i); void Init_18B20(void); uchar ReadOneChar(void); void WriteOneChar(uchar dat); void ReadTemperature(void); /**max517程序声明****/ void delay_517(uchar j); void start_517(void); void stop_517(void); void ack_517(void); void send_517(uchar dat); void out_517(uchar num); /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/ void delay_18B20(uint t) { for(;t>0;t--); } /**********ds18b20初始化函数**********************/ void Init_18B20(void) { uchar x=1; while (x) { while (x) { DQ = 1; //DQ复位 _nop_();_nop_(); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay_18B20(50); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay_18B20(6); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 } delay_18B20(45); x=~DQ; } DQ=1; } /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(uchar dat) { uchar i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 1; _nop_();_nop_(); DQ = 0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); DQ = dat&0x01; delay_18B20(6); dat=dat/2; } DQ = 1; delay_18B20(1); } /***********ds18b20读一个字节**************/ uchar ReadOneChar(void) { uchar i; uchar value = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 1; // 给脉冲信号 _nop_();_nop_(); value>>=1; DQ = 0; // 给脉冲信号 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); DQ = 1; // 给脉冲信号 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); if(DQ) value|=0x80; delay_18B20(6); } DQ = 1; return(value); } /**************读取ds18b20当前温度************/ void ReadTemperature(void) { Init_18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); // 启动温度转换 temp_data[0]=ReadOneChar(); //读取温度值低位 temp_data[1]=ReadOneChar(); //读取温度值高位 temp= temp_data[0]/16+temp_data[1]*16; Init_18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 } /***517延时程序***/ void delay_517(uchar j) { uchar i; for(;j>0;j--) for(i=0;i<125;i++) {;} } /***517启动程序***/ void start_517(void) { sda=1; scl=1; sda=0; _nop_(); _nop_(); scl=0; } /***517停止程序***/ void stop_517(void) { sda=0; scl=1; sda=1; _nop_(); _nop_(); scl=0; } /***517应答程序***/ void ack_517(void) { sda=0; scl=1; scl=0; } /***517转换程序***/ void send_517(uchar dat) { uchar counter=8; uchar temp_1; while(counter) { temp_1=dat; scl=0; if((temp_1&0x80)==0x80) sda=1; else sda=0; scl=1; temp_1=dat<<1; dat=temp_1; counter--; } scl=0; } /***517执行转换程序***/ void out_517(uchar num) { start_517(); send_517(0x58); ack_517(); send_517(0x00); ack_517(); send_517(num); ack_517(); stop_517(); delay_517(2); } /***********the main funtion*************/ void main(void) { // ad_data=0; //采样值存储单元初始化为0 P1=0xff; //初始化p1口,全设为1 Init_18B20( ) ; //DS18B20初始化 while (1) { ReadTemperature(); if(temp>set_T) { motor_v+=0x04; out_517(motor_v); } else if(temp motor_v-=0x04; out_517(motor_v); } else { motor_v=0xff; out_517(motor_v); } delay_main(200); } }
4个回答
真的不是伸手party,自己在网上查了各种问题,有说是延迟时间的问题导致的,调了不同的DS18b20的延迟时间,还是不行~~纠结中
程序没看 ,但是P0口要接上拉电阻啊,其实用iic总线,无论用哪个P口都要接上拉电阻
我觉得你可以分开查看问题,1、查看你DS18b20程序是否正确;2、查看你数模转换是否ok
建议分模块解决!ds18b20确保正常工作(输出ad值可数码管显示)然后调电压调整模块!最后再结合
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2026 浏览 1 评论
3161 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2263 浏览 2 评论
2691 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3907 浏览 5 评论
819浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6234浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-12 07:02 , Processed in 0.769417 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
