` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 17:01 编辑 任何一个信号链系统,都需要传感器来探测来自模拟世界的电压、电流、温度、压力等信号。这些传感器探测到的信号量被送到放大器中进行放大,然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号,经过处理器、DSP或FPGA信号处理后,再经由DAC还原为模拟信号。所以ADC和DAC在信号链的框架中起着桥梁的作用,即模拟世界与数字世界的一个接口。 数字模拟信号放大器在市场上也在广泛应用,而且价格比一般的模拟信号转换器要高很多,所以很多电路和智能电器行业的设计师在设计产品的时候也因为这个这个价格的问题,不得不改变设计方案,改用其他的模拟信号产品代替为什么数字模拟信号的产品那么贵,它有什么优势呢?接下来我来给大家解析一下它的优势所在吧! 我们先从两者间的区别入手,就很容易得出数字模拟信号的优势
通过对比我们很容易得出数字模拟信号电路的优点精度高,易实现和强的抗干扰性。 数字模拟信号放大器因为其可以采集大量的间断信号,所以其有着一个别名叫数据采集器,不过有些人又称其为数据采集模块,目前市场上的产品有很多种类型,单路,双路,四路,八路,十六路等,这都是为不同的设计需求而研发生产的,现在我主要是以八路为主来阐述此产品的一些设计理念和参数。 产品特点 典型应用● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 信号测量、监测和控制 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 设备运行监测 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 传感器信号的测量 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 支持Modbus RTU 通讯协议 ● 医疗、工控产品开发 ● 低成本、小体积模块化设计 ● 4-20mA 或0-5V 信号采集 产品概述 IPO A/D产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IPO A/D系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 。0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只IPO A/D系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 IPO A/D系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 IPO A/D系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 产品的图片 产品的内部框架图 产品的引脚和外框图 引脚定义
表格 1引脚定义 ` |
3 个讨论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
415 浏览 0 评论
813 浏览 1 评论
886 浏览 1 评论
1824 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1455 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-14 00:00 , Processed in 0.469856 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
