100mV 的纹波(Ripple)对数字线路应该没什么问题,对模拟线路就看情况了,有的线路很敏感需要更低。但芯片数据展示在满载(Full Load)状况下,纹波(Ripple)可以压到到 20mV 左右。
布线建议︰ 1. L2 在上方但 FB 在 AOZ1050 Pin 4,造成反馈路径绕了一大圈才回到芯片。将 L2 移到下方,可以缩短反馈路径。 2. AOZ1050 Pin 3 Power Return Ground 只有单点落地显得太单薄,要注意一盎司(oz)铜厚下,10 mil 的落孔只有 0.8A 的承受力,如果是使用十字线接地,就 4 条十字线加起来可承受的电流。宜将地铺大,并多打导通孔与背面的地连通。 3. 注意芯心片资料上的 AOZ1050 Pin 4 PGND 与 R5 落地的画法,它们是用不同的地符号。意思是说他们建议你用隔离的地(Isolation Ground),做法上就是 R5 和 Pin 4 拉在一起,然后单点落地。 4. 输出应该先过滤波电容 C58、C59 和 C62 再给其它线路,注意到你的输入电容 C56 和 C57 就做得不错,可以参考它的做法。 5. 注意线宽与承载电流的关系,输入与输出线宽需要计算。不晓得 C60 "+" 号旁边那条细线是做什么用的?看起来很细。 6. 布线大原则︰ 让输入或输出滤波电容和地造成的回路越短越好。 仍需检视的部份︰ 1. L2 电感宜选用有屏蔽(Shielding)的封装,避免漏磁(Magnetic Leakage)干扰。 2. L2 电感的额定电流(IDC1 和 IDC2)宜被检视,避免峰值电流(Peak Current)超过或温度升高,造成电感量不足产生纹波和噪声。 3. L2 直流电阻(DCR)宜被检视,太高效率不好、容易发热。 4. AOZ1050 Pin 5 COMP 上的补偿电路,芯片数据上有计算公式,宜试算一下是否搭配得宜。 电解电容 C56 和 C60 的 ESR 越小越好,如果您真的很在意纹波及噪声的大小,电解电容尽量选用可靠一点的厂牌。 |
非常感谢热心的超级狗大侠的提出的建议,提得很中肯。 ( o# |, u+ {0 J& _ 1、在改版中改善。2p4 a: B6 n; P: g, _ 2、3号引脚标示的为AGND,所以只用了一个0.5/1mm的过孔接地。0 ?( H; D. o( G- t0 i: f, o# k 3、在设计原理图的时候留意到了AGND和PGND,但没有仔细考虑到直接多点接地带来的影响,这点在改版中改善。 4、当初C58,C59放在底层是考虑到离电感近点,这里在做法上有点欠考虑,应该在电感输出区域顶层和底层小范围铺铜,然后用过孔连通,这样顶层和底层分别放置的电容滤波效果应该更好一些。当然按照狗大侠的说法输出先过C58,C59和C62,这样更好。 5、电流输出应该在1.5A以下,走线宽度在30~35mil左右,C60“+”号旁边的那条细线是引出去的一个TestPoint |
大侠是人才了 重新修改了下原理图和PCB图,准备打样测试下,如下所示
提个问题。这个原理图里在芯片输出管脚内部开关打开的时候,回流路径是什么样的。不是应该由电感储能供电然后再开关打开的时候提供续流吗,一般会有续流二极管的。这个原理图里面是不是芯片内部解决了啊。还是怎么办的。求解惑。
这个是同步整流的,在芯片内部用NMOS代替 |
没有太大的区别,用同步整流的损耗会比续流二极管低一些 |
如果很在意纹波,π型滤波,在IC和电感间,加一个RCD电路,吸收一下尖峰,不过说实话,纹波大是开关电源的一个主要的缺点
第5脚(comp)接个几十pf的电容对地更好些
12556 浏览 1 评论
9181 浏览 0 评论
9081 浏览 0 评论
7849 浏览 0 评论
14662 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-1 20:01 , Processed in 0.860608 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
2255
