***个光敏电阻吗?
他的意思就是:水滴的滴落会挡住光线,使得光敏电阻的阻值产生变化,从而感应出水滴。 但我觉得,主要看水滴的速度了,比较慢的话,可以考虑这个方法,如果,水滴比较快,几乎形成水流的话,那估计要用其他的传感器了。比如:具有极性的传感器,因为水是带电的,可以感受到电性。 |
但是水不是透光的咩?怎么能挡得到光线 ![]() |
光线也不一定是我们所指的可见光,也可以是红外这些……
首先。我认为楼主的技术要求不是很明确,要检测有水滴穿过还是有水流穿过,如果只是为了节省资源,检测是否有水滴穿过,穿过速度相对慢一些。首先得想办法解决怎么检测水流直接穿过,不间断。这样检测出来的话再去检测水滴的话会更容易一些。
同时,楼主并没有说明使用场合啊。如果单纯检测有水滴穿过,那不如在水龙头下面放个震动传感器,水滴落在上面产生信号来识别啊。为什么要在空中来检测啊。
应用场合目前定在一般家庭。至于检测水流通过可以在水龙头后面加装水流传感器,但是滴水这种微流量的东西真想不到什么好办法呢。。。 |
在淘宝上找吊针打点滴的感应器,吊完报警那种
可以用红外对射模块检测啊
我正在考虑用红外对射模块实现,但不知道选择哪种型号的,型号太多
GMT+8, 2025-12-4 01:29 , Processed in 0.918214 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
1808
