二维数组导入数据库,下面是我的程序,感觉效率不高,有没有有其他方法,可以提高效率的? 试过一次导入簇数组,不行,报错,不知道是不是那里写错了 最好可以上图,还在学习中,很多不懂 |
11个回答
数据库是不支持二维数组的,只能写入一维数组。
一维数组也不支持,应该是将字符串写入数据库,然后将字符串转化为一维数组,再到二维数组。
数组至簇的转换过程中,需要确保簇大小和表columns的数目一致,右键选择“数组至簇转换”,设定簇大小
好的 多谢 我试试看 |
这个正解,然后一般往数据库里面写入,都是通过簇捆绑的方式,可以混合传输字符串,数值和其他类型的数据,如果是一维数组,那么每个元素的格式就固定了,不那么灵活,有时在项目中满足不了要求 |
大神说的对,一语点醒梦中人
看看我的这个程序,刚刚回答前面一个帖子的答案,你看看,labview知道的数据库操作逻辑不方便,用labsql吧,比较方便
其中的AccessDatabase-Basic是我自己写的子VI,我放在user.lib中,做成用户库了 附件一起传了
zhouyezuishuai 发表于 2017-8-2 08:47 忘了发附件了,补上
15版本的大打不开。能不能发一个14版本的。都下载了浪费了 一个积分
4594 浏览 2 评论
803 浏览 1 评论
1524 浏览 6 评论
2181 浏览 5 评论
4827 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-19 11:57 , Processed in 0.686452 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
