电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12V,60W。有市电时,继电器常开触点闭合,常闭触点打开,给电池充电同时给设备供电。没有市电时12V电池供电。经过实验,继电器切换过程中,设备会断电重启,为了避免这个情况,在回路中串联电感或并联电容,经过计算发现没有这么大的电感或电容。请问加个12V备用电池与二极管是否可行:正常情况下二极管截止,当继电器切换的瞬间,二极管导通,12V电池给设备供电。问题是,该方案是否可行,以及二极管应该如何选型呢? 或者,有没有更好的办法。 |
6个回答
这个图到底啥意思,看不懂
铅蓄电池可以边充电边放电吗? |
当然可以,一般电路设计的时候,电源的余量要大一点,给负载供电的同时给电池充电,如果短时间负载电流较大,由电源和电池同时供电,当然了电源输出串一个止逆二极管是必要的。
不可行 这样接的话,充电部分怎么处理? 还有电路工作电流比较大 有5A,加二极管发热很厉害,建议还是把继电器换成MOS,同时滤波电容加大,速度上会大大提高。
MOS要注意里面有个反向的二极管
1621 浏览 2 评论
1333 浏览 4 评论
8194 浏览 2 评论
4752 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5346 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-14 03:36 , Processed in 0.984311 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
