ULINK2仿真器硬件接口 - 技术 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
ULINK2仿真器硬件接口
i2c ( 楼主 ) 2014-10-13 16:50:55  只看该作者 倒序浏览
在 ULINK2 内部有5个 JTAG 连接器。这些连接器支持各种接线,以备于通过ULINK2调试不同的对象。这些连接器有:
• 一个调试 ARM 的窄的(2.00mm/0.079" 针间距)20-针连接器;
• 一个调试ARM 的标准(2.54mm/0.1")20-针连接器;
• 一个调试 Infineon OCDS(JTAG)的16-针连接器;
• 一个调试 STMicroelectronics μPSD 的14-针连接器;
• 一个调试 ARM 的10-针连接器。
        连接器上的连线都可用于 ULINK2 标准产品。换线时确保线上标记与连接器上的第1针相对应。第一针已被标记在板子上。
ULINK2 适配器连接器(内部结构)
ULINK2 支持 JTAG 和串行模式接口。查阅 ULINK2 适配器连接器相应的信息,以确保其与你的目标硬件相匹配。
JTAG接口
信号
连接到...
TMS
TMSVCC提供100K欧上拉电阻。
TDO
TDO针。
RTCK
JTAG返回时钟。
TDI
TDIVCC提供100K欧上拉电阻。
TRST
TRST/VCC提供100K欧上拉电阻。TRST是可选项,在一些设备上不可用,可以不连接。
TCLK
TCLKVCC提供100K欧上拉电阻。
VCC
提供正电压JTAG接口驱动器。
GND
数字地。
RESET
RStiN/连接此针到目标CPU的(低)复位输入上。
CPUCLK
CPU时钟(依照IEEE标准1149.1)。
OCDSE
有效/无效OCDS接口(无穷特定)。
TRAP
陷阱状态(无穷特定)。
BRKIN
硬件插入(无穷特定)。
BRKOUT
硬件突发(无穷特定)。
/JEN
JTAG生效(STMicroelectronics特定)。
TSTAT
JTAG ISP状态(STMicroelectronics特定)(可选)。
/RST
Chip复位 (STMicroelectronics特定)。
/TERR
JTAG ISP错误(STMicroelectronics特定) (可选)。
串行模式接口
        串行模式是与JTAG模式不同的操作模式,在串行模式中,只有TCLK和TDI针用来通信。第三个引脚 为一个可选的跟踪数据输出针,JTAG引脚和SW引脚是共用的。
TCLK is SWCLK (串行时钟)
TMS is SWDIO (串行调试数据输入/输出)
TDO is SWO (串行调试跟踪数据输出)
信号
连接到...
SWDIO
Data   I/O 针。为 VCC提供100K 欧上拉电阻。
SWO
可选的跟踪输出针。
SWCLK
时钟针。为 VCC 提供 100K 欧上拉电阻。
VCC
提供正电压 供给 JTAG 接口驱动。
GND
数字地。
RESET
RSTIN/ 连接此针到目标 CPU 的(低)复位输入上。
Additional ARM 10-pin cables with connectors are available directly from Samtec:
  • 6" Cable (Samtec P/N: FFSD-05-D-06.00-01-N)
  • 12" Cable (Samtec P/N: FFSD-05-D-12.00-01-N)
注意
• 通过USB 连线给ULINK2提供电源
• ULINK2  运行时电压为 3.3V 。 JTAG 引脚的最高电压为 5V。
• 通常情况下,在JTAG或SW引脚上的设备不包括上拉或下拉电阻。电阻应加在板子的外部。然而,当设备已经包含电阻时就不用再加电阻了。
• 某些恩智浦LPC2000器件具有一些特殊引脚( RTCK , DBGSEL ),用于使能JTAG接口。例如,在复位过程使能JTAG接口时,恩智浦LPC2129的信号RTCK必须被驱动为低电平,。您可能要在您的硬件上添加跳线来做到这一点。
本文来自米尔科技,原文地址:http://www.myir-tech.com/resource/452.asp,转载请注明出处。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 09:35 , Processed in 0.615662 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
