从RVDS迁移到RealView微控制器开发套件(MDK-ARM) - 技术 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-13 16:30:41  只看该作者 倒序浏览
` 本帖最后由 i2c 于 2014-10-13 16:38 编辑
RealView微控制器开发套件(MDK-ARM)提供了一系列的功能,非常适合于标准的微控制器(MCU)设备,使用户更快、更容易的进行项目开发。本应用笔记介绍如何将ARM RealView Development SuiteRVDS)项目导入到MDK-ARM中。
MDK-ARM详细介绍:http://www.myir-tech.com/product/mdk-arm.htm
RVDS详细介绍:http://www.myir-tech.com/product/rvds.htm
Tool Component
(RVDS)
RealView Microcontroller Development Kit
(MDK-ARM)
Compiler
RVCT C/C++ Compiler, armcc
Assembler
RVCT ARM Assember, armasm
Linker
RVCT ARM Linker, armlink
IDE
CodeWarrior
μVision
Debugger
RealView Debugger
μVision
Simulator
RealView ISS
μVision
Cores Supported
All ARM Cores
N/A
Devices Supported
N/A
>150 ARM based MCU's (www.keil.com/arm/chips.asp)
这两款产品(RVDSMDK-ARM)使用相同的RealView编译工具,这样转换起来并不困难。而它们的不同之处是,项目的处理和目标调试的接口:
· RVDS中的IDE/调试器支持所有ARM内核(ARM7TDMIARM966E-S等),是内核定制的。
· μVision IDE/调试器针对特定的微控制器,这在创建项目时选择。
要将RVDS项目转换到MDK-ARM,需按照以下步骤:
1. 创建一个新的项目,并指定目标设备
2. 将汇编源文件和C源文件添加到项目
3. 配置设备的具体参数并输入内存配置
4. 选择工具特定选项,如编译器优化级别
5. 重新编译项目
步骤1:创建一个新的项目
        转换项目的第一步是,在μVision RealView MDK-ARM(IDE)上创建一个新的项目,并选择正确的目标设备。
创建新项目
打开μVision.
  • 使用Project - New Project创建一个新项目
  •            从设备Database中选择目标设备。
  • 提示将启动代码复制到项目文件夹中
    • 如果已经有了启动代码,点击NO并且添加该启动代码(添加方法见下一步)。
    •    如果没有,点击YES导入制定的启动代码到项目中。
步骤2:将源文件添加到项目
        下面需要增加你的C源代码文件,并重新编译新的项目。
添加项目源代码
  • 右击 “Source Group 1”
  • 选择 “Add Files to Group 'Source Group 1'
  • 浏览C文件并添加到项目中。
步骤3:配置设备参数
        设备相关的内存映射和调试参数需要进行配置,以符合你的项目。
使用 Project - Options for Target来打开选项。
  • 为项目配置正确的设备属性,如XTAL或存储区。
  • Debug 标签. 为选项配置 Simulator 或者 ULINK ARM Debugger.
步骤4:选择工具特定选项
使用Project - Options for Target 对话框中的选项,进行配置 C/C++(编译器)、ASM(汇编)和连接器。
RealView MDK和ARM RVDS一样,也使用RealView编译工具。配置C/C++,汇编,连接器选项,以匹配以前的RVDS项目。
  • 有两种方法创建scatter文件:
    • 如果选择Use Memory Layout from Target Dialog,μVision会根据上面的步骤创建scatter文件。
    • 如果已经有了scatter文件,则关闭 Use Memory Layout from Target Dialog,然后选择scatter文件。
步骤5:重新编译项目
使用Project - Build target生成应用程序,这将生成可执行映像文件。该项目现在可以用μVision调试器连接模拟器或ULINK ARM调试器进行测试和验证。
要在目标硬件上进行测试,需连接ULINK仿真器,然后使用Flash - Flash Download命令下载应用程序。如果更改Flash编程选项,可在项目Project - Options for Target - Utilities - Settings进行配置
使用Debug - Start/Stop Debug Session 启动程序调试,它同样可以测试程序。
        下表简要介绍了几个调试命令。
                                调试命令                                                         描述
Step Into
Set Breakpoint
Run
调试器命令允许您单步执行代码,设置断点,并运行目标程序。ISD51可配置Flash断点,即使你设置断点也允许实时执行程序代码。
Watch Window                              Watch窗口允许您查看多组程序变量
Show next statement                         目前的程序行(汇编语言或C语言)都标有一个黄色的箭头。你可以使用 Show next statement 按钮来查看源代码。
本文来自米尔科技,原文地址:http://www.myir-tech.com/resource/447.asp,转载请注明出处。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 04:40 , Processed in 0.842423 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
