意法半导体发布了采用ARM公司Cortex-M7内核的MCU“STM32F7”。与该公司原产品“STM32F4”相比,新产品的处理性能提高了2倍以上,相比于同样准备推出M7架构芯片的爱特梅尔及飞思卡尔半导体,目前已开始首先向社会供应样片。 STM32F7跟STM32F4一样,配备了可从闪存事实上无迟延地读取数据的“ARTAccelerator”。利用F7演示光线追踪(图左)。与右边的F4相比,处理速度更快。 STM32F7是采用90nm工艺技术制造的。平均1mW的处理性能为7CoreMark(以1.8V驱动、180MHz工作时)。低功耗模式(STOP模式)下的消耗电流为120μA,待机时的消耗电流为1.7μA。 主要特性描述: 1. 内核:ARM 32bit Cortex-M7 CPU和FPU 自带实时加速器,内置L1缓存(即一级缓存,包括4KB的数据缓存和4KB的指令缓存),即可以实 现Flash存储器和外部存储器的0等待;频率最高达200MHZ、带MPU功能、执行指令速率达到428DMIPS/2.14DMIPS 每MHZ,支持DSP指令集; 2. 存储器:达到1MB的Flash存储器;320KB SRAM(其中含有64KB数据 TCM RAM、16KB指令TCM RAM、4KB备份SRAM用于低功耗模式);高达32位可灵活配置的外部存储器数据总线,支持SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR、NOR/MAND 存储器; 3. 支持Dual模式高速SPI; 4. 自带8080/6800 LCD液晶显示器驱动接口; 5. LCD-TFT控制器与专用Chrom-ART加速器的XGA决议增强图形内容显示; 6. 时钟、复位和电源管理: 1.7V -3.6V的供电电压和I/O电压; POR、PDR、PVD、BOR功能 USB接口专用电源供电 4-26MHZ的外部晶振 自带内部RC震荡,精度1% 可以外接32KHZ的外部晶振给RTC电路做时钟源 内部自带32KHZ RC振荡时钟源 7.低功耗:支持 Sleep、Stop、Standby模式(即睡眠、停止和正常工作三种模式); Vbat给RTC模块、备份寄存器区、4KBSRAM区供电,即电池供电可以与主电源分离; 8. ADC:3个 12位,采样率高达2.4MSPSADC 单元;2个 12位 D/A转换单元 9. DMA通道 : FIFOs带16位数据流宽度 10.多大18个定时器单元: 13个 16位定时器(1个可以工作在STOP模式的16位定时器) 2个 32位定时器 ,这15个定时器可以最高支持200MHZ 2路看门狗定时器 1个Systick定时器 11. 支持仿真模式: SWD/JTAG 接口、Cortex-M7仿真宏单元 12. 多达168 I/O 口,且具备引脚中断功能 多达164个高速I/O口,速率可以多达100MHZ 多达166个I/O 口兼容5V点评模式; 13. 支持多达25个通信接口 最多带 4 X I2C 接口 最多带 4 xUSART/UART接口 (支持ISO7816接口、LIN、IrDA、Modem控制,12.5Mbit/S) 最多带 6 X SPI(最高速50MHZ) 2X SAI(串行音频接口) 2X CAN接口(2.0B接口 ) 、SDMMC接口 SPDIF-IN接口 HDMI-CEC 接口 14. 扩展特性 USB2.0全速率设备、HOST、OTG支持 10/100 以太网 15. 8-14位并行相机接口,速率高达54Mbytes/s 16. 加密算法支持 硬件加密算法 AES128,192,256 TRIple DES,HASH,HMAC 17. 硬件自带CRC校验单元 18. 硬件自带RTC单元(SubSecond 精度、万年历功能)
有项目用到STM32H743II ,PCB已经做好了,不知道哪里可以申请,又买不到,????
881 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1402 浏览 1 评论
516 浏览 0 评论
1020 浏览 0 评论
1149 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-3 09:22 , Processed in 0.785893 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
