10个回答
不象电阻也不象电容,有点象贴片二极管啊
好像不是贴片二极管。我用万用表电阻档测试,都为30欧姆,调换表笔后,也是30欧姆。我怀疑是不是贴片电阻,同时也起到保险丝的作用。这边芯片厂家是 ST,但我在网上找不到这个型号:CN GP 813.
要根据你的电路板图来看,应该是个贴片电阻。
我也不敢确定。但怎么判断贴片电阻是否正常,有没有击穿。我测量正常的母版上的电阻是30欧姆,但不正常的母版上是7M欧姆,请问是不是这个电阻被损坏了?
两个焊盘都连着的,但那个竖着一排的元件的右边都是连通的,我怀疑是连到公共地了。ESD保护芯片是什么电子元件啊?我用万用表电阻档测试两边都是30欧姆。这个通道连接的是现场压力变送器的模拟输入通道,这个芯片前面连接的是齐纳安全栅,当前面的齐纳安全栅的保险被熔断后,这个芯片测量的阻值就是7M欧姆。 |
这幅图红色矩形部分 |
有没有可能是精密电阻?
ESD芯片内部一般是两个二极管反向并联,中间接到地上。你这颗片子只有两个腿,和ESD芯片还不一样。见过把几颗电阻集成在一起,做成芯片封装的样子,目的是更好的匹配。单个电阻做成这样封装的没见过,从位置上看还是像是 类似二极管的东东,起到接口保护的作用。
条件允许的话,建议你拆一颗下来,测试下V-I特性。。。 |
1195 浏览 0 评论
1049 浏览 6 评论
1120 浏览 4 评论
976 浏览 4 评论
1842 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-3 08:38 , Processed in 0.719231 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
