SPI 遥控模块 无线模块概述 VT-CC1101-433M基于ti Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。CC1101是TI Chipcon推出的ISM频段无线收发芯片之一,主要设定为315MHz、433MHz,868MHz和915MHz频段,最大输出功率可达10dBm,最高传输速率达500Kbps。模块集成了所有射频相关功能和器件,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
基本特点 · 中心频率为433MHz,可工作于433±5MHz范围内 · 最大输出功率达10dBm,空旷地传输距离200米以上 · 高接收灵敏度,达-110dBm(2.4Kbps) · 支持GFSK/OOK/2-FSK/ASK/MSK调制方式,可编程控制 · 通信速率1.2~500Kbs,可编程配置 · 独立的64byte发射/接收数据缓冲区 · 内置CRC校验,确保数据可靠传输 · 支持载波侦听功能 · 数字RSSI输出 · 低功耗,接收电流<20mA,发射电流<30mA · 具有低功耗工作模式,功耗<2uA · WOR功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗 · 集成温度传器 · 4线SPI接口,通用性强 · 体积小:17.0×19.0×2.4 mm · 供电电压:1.8~3.6V DC
应用范围 · 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等 · 替代232、485进行无线数据通信 · 工业仪器仪表无线数据采集和控制 · AMR(水、电、煤气)三表抄表 · 建筑物与住宅(智能家居)控制 · 电子消费类产品无线遥控 · 无线报警与安全系统 · 无线传感器网络
技术参数 测试条件:Ta=25°C,VCC=3.3V | | | | | | 中心频率 | | | | | | 调制方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通讯距离 | | | | | | 工作温度 | | | 存贮温度 | | | 外形尺寸 | | |
备注: 1. 模块的通信速率会影响通信距离和接收灵敏度,速率越高,通信距离越近。 2. 模块的供电电压会影响发射功率,在工作电压范围内,电压越低,发射功率越小。 3. 模块的工作温度变化时,中心频率会改变,只要不超出工作温度范围,不影响应用。 4. 天线对通信距离有很大的影响,请选用匹配的天线并正确安装。 5. 模块的安装方式会影响通信距离。
