如图,仿真的时候没有结果。都是低电平,不知道什么原因。寄存器用的是74HC573。下面是程序。请教一下哪里出了问题,谢谢。 #include #define uchar unsigned char ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar numdu,numwe,a; uchar code table[]={0x7d,0x6d,0x66,0x4f, 0x5b,0x06}; uchar code tablewe[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; void main() { TMOD=0x01; TH0=0xfc; TL0=0x66; EA=1; ET0=1; TR0=1; a=0; while(1) { if(a==10) { a=0; numdu++; numwe++; dula=1; if(numdu==6) numdu=0; P0=table[numdu]; dula=0; wela=1; if(numwe==6) numwe=0; wela=1; P0=255; wela=0; dula=1; P0=table[numdu]; dula=0; wela=0; P0=tablewe[numwe]; wela=0; } } } void time0() interrupt 1 { TH0=0xfc; TL0=0x66; a++; }
26个回答
请把仿真文件,编译文件上交。您多动一下!!!
是的。附件我已经上传了,大概知道了原理,只是仿真时不知道哪里出错了。谢谢你。 |
嗯,我去下载看看
先修改图纸吧。
第一,数码管上的,ABCDEFG是控制数码显示的,后面的DP是控制显示小数点的 数码管的12345678是控制8个数码管的,相当于8个开关。想想,是不把他们应该分开在不同的引脚上呢? 第二,P0作为IO使用需要上拉电阻,查看IO引脚图就知道了! 第三,我建议你先不要着急连接单片机。只是通过电源和地直接连接数码管,看看咋显示的,你一下就知道咋控制了。估计你现在对数码管的引脚作用都不了解呢,只是知道7段数码管,对吧! 不行在来找我。 |
好的。我自己试试,谢谢了。 |
因为我的是8所以原理图就上传了。 你看一下,如果控制显示1,A-G应该在咋控制,如果想让1管和6管显示1,12345678咋控制 |
额 没细看,有锁存器,可以锁存!你先理解一下原理吧 |
你直接加个上拉电阻就显示了。在proteus中收索resp。 还是那句话,我的是proteus8,就不上传了。 |
嗯。好。谢谢你。 |
P0口要加上拉电阻!
4722 浏览 0 评论
5967 浏览 0 评论
18208 浏览 1 评论
18433 浏览 0 评论
21799 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-12-12 23:56 , Processed in 1.109942 second(s), Total 114, Slave 94 queries .
2277
