`Cloud简易数控
电源V1.0制作,基本参数如下:
外形大小(外壳):94*132*54 mm
0-12V,步进0.1V,误差<0.05V,纹波没测
电流输出能力≥500mA,再往上没测
整体
电路结构,由于所有
元件(包括变压器)都要放在一个铝壳内所以设计时电路的结构和大小都尽量精简:
MCU由STC12C2052
单片机主控,体积比STC89C52RC小了不少,但是IO口只有15个所以显示部分需要额外如下处理
显示由595串入并出移位寄存器和共阴4位8段数码管组成,贴片NPN三极管做位选
由于单片机IO口少加上体积尽量小,所以DAC0832这块较为普遍的DA芯片就不敢用了,换成基于I2C接口的PCF8591芯片,这个芯片还带4个AD口所以日后还可以修改硬件以达到更多检测能力(电压电流检测、过流保护、功耗计算等),不过这个1.0版本Cloud本着精简的目的所以也暂时不用这AD了(因为必然需要对信号进行放大、滤波处理会加大电路复杂度,搞不好就放不下了,囧)
DAC的参考电压由TL431组成的精密稳压电路输出5.12V提供
DAC输出的电压经过运放跟随后接入由运放和达灵顿管
tiP122组成的线性串联反馈放大稳压电路,保证电压输出的稳定和较强的电压跟随能力。
由于电路精简,只用到了2个运放,所以用TL082,偏置电压也可以接受。
电路电源由双18输出的变压器经过整流桥整流和2200uF电容滤波后经过7815、1915输出±15V电源,另外再由1815给7805供电输出+5V给数字芯片供电。
还是因为电路的简洁原则,只安排了两个按钮,不过对与电源来说已经够用了,可以在程序上通过判断长、短按以及菜单等实现更多的功能。
下面是制作过程的图片
