需要设计一个电子时钟,能实现电子表的一些功能,本人小白一个,最好有大神能指导一下,现在最基础的I2C如何写,如何实现芯片和单片机的通讯。下面有具体设计要求和实验箱的图片,或者能给我们一些方法,步骤或子程序。万分感谢,好人一生平安~ 设计要求 1.使用日历钟芯片PCF8563 2.编写程序,可以通过矩阵键盘输入年,月,日,时,分,秒的值。这些数值在实验箱上的两行数码管上分行显示出来,接下某个功能键后,用输入的数值飞时钟进行设置,例如设置日历为2014年7月2日15时32分22秒,输入14 07 02 15 32 22即可(该题利用矩阵键盘实现0~9的数字定义) 3.在通过键盘输入时间(时分 秒)值时,应考虑数值的有效性,如果输入数值超过有效性范围,应有相应的处理方法。 4.设定数据时,光标位置处于数字闪烁显示。 5.设定完毕,通过自定义功能键返回主界面,显示当前年月日时分秒数值。 6.可以通过矩阵键盘输入开启整点闹铃,每次时钟到30分和00分.蜂鸣器叫提示. 7.可以通过矩阵键盘输入设定定时闹钟时间,按下某个功能键后,保存设定闹钟时间,当时钟芯片中的时间和设置时间相等时,蜂鸣器鸣叫提示。 |
10个回答
我有,你要吗??
不是,我是说I2c
主要问题是I2C,解决了,其他就好办
你修改一下就可以用了
你的QQ是?我加你
409 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
469 浏览 0 评论
697 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
512 浏览 0 评论
475 浏览 0 评论
10818 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-23 02:22 , Processed in 0.555253 second(s), Total 63, Slave 53 queries .
