本帖最后由 hxing 于 2014-4-16 21:26 编辑 最近在做 VGA,但是有个问题 一直没解决好,就是 一幅图片,我想得到12位真彩显示(RGB各为4位) ,用图片提取工具得到的数据 为 8位十六进制的,这些存在RAM中。我在提取工具中设置每个像素点包括 12 位RGB值(RGB各为4位)和 4位 空白位,所以 在显示过程中 要从RAM中同时 读取两个 RAM单元的数据,才能对应一个 像素点。 但是问题来了,当扫描到某一个坐标点时,如何同时从RAM中 取出 两个单元的数值呢。如果图片提取工具能得到16位的像素点值就好了。 求赐教! 我用的 图片提取工具 为 Image2Lcd V.28, 数据格式 如图中 箭头 和 圆圈 所示 ![]() |
12个回答
内部ram的端口数据宽度可以自己设定的,按照你的要求设定就好了。
你好,得到的单个数据都 是八位的,而且众多,我也不好把两个八位的 合成16位的,那样任务量太大了,有没有跟简便的方法呢 |
你那个工具输出的结果当然都是以字节的形式写到你的文件中, 这又如何,你必须分清楚你生成的数据到底代表什么意思。才可以下一步的设计。不然你的设计也是无意义了。
每个字节 应该是 代表 RGB三基色的 数值,同时也代表 能形成多少种 颜色,如果 8位的(RGB332), 就是 256种,正好 一个字节就够了。 但是 如果是 12位的(RGB444),就是 4096种,这时就需要 两个字节吧;如果是 16位真彩(RGB565),也需要两个字节,但是 位数分配不一样。 |
我是这样理解的,如果不对,请指出,谢谢啦 |
不要这么测试嘛。 你可以使用一些特殊处理的图片进行转换,看结果。 就可以分析出数据对应关系;
比如: 你来一张单红的,看哪些个比特是1; 来张单绿的,看哪些个比特是1; 蓝色亦如此, 还有,来一张,第一行有颜色值的。看在哪个位置有数据; 来一张,第一列有颜色的,看在哪个位置有数据 这些个检测方法。很笨,但很实用, 作为一名工程师,所有的事情不要靠猜测,没有可靠的理论支撑,最好可以找一些验证。 |
恩,好的,谢谢提示。但是 对于 真彩显示(例如 12位的(RGB444), 16位的(RGB565)),需要从RAM中 一次读出多个 字节 才能对应一个 像素点, 我现在就是 不能实现这个过程。 |
VGA + RAM 显示问题,学习了,。
建议楼主还是做一下数据转换吧~实在不想做可以这么来:弄两个RAM,里面全部存储相同的数据,每次都读第一个的奇数地址和第二个的偶数地址
1384 浏览 1 评论
467 浏览 0 评论
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
2084 浏览 0 评论
524 浏览 0 评论
求助:遇见诡异问题,FPGA模块A输出端口连接模块B输入后,模块A不能正常工作的
2198 浏览 1 评论
4907 浏览 110 评论
GMT+8, 2024-9-10 21:38 , Processed in 0.650034 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
