如题, 三星笔记本电脑的电源适配器CPA09-004A, 正常输出应为19V, 发现坏了,用万用表量只有10V,请问是什么坏了?如何修理? 我技术太差了,我拆过元件再还原后, 现在搞得电压输出为 0V了,如何修理呢? 请问哪位老师有这个电源的原理图?可以给我看一下电路图吗? 在网上没有找到原理图,开关管用的是 场效应管 K3569 (600V/10A), 还用了 肖特基二极管STPS20H100CT ,快恢复二极管 MPG06G, 光耦817 我看了电路上元件,拆了不少,发现没有三脚元件TL431,不知是用什么稳压?是用稳压二极管吗?没有找到稳压二极管呀? 开关电源总要有一个基准电压呀? 我顺着光耦817 的3、4脚,应是光敏三极管吧,有一个大一点的电阻应是0.5W左右,我在想如果这个电阻阻值变大的话,就会导致输出电压变低, 但我拆下这个电阻,量只有3.6欧姆,这就是开关管的过流保护电阻吧?这个阻值应是对的吧?4脚元件, 元件为光耦817, 请问光耦817,怎么判断哪2个脚是发光二极管脚,哪2个脚是光敏三极管脚? 变压器上标识 370RM101002□□□UNOLF HIPRO-UN HI-POT PASS 1103 class B GH-130 请问这个变压器标识上的文字中哪个表示型号?型号到底是什么?这个变压器6个引脚,怎么判断变压器的好坏? 最开始有老师指点我说,电压有10V输出,说明整个电路没有大的问题,估计只是2个小电容 25V/470uF坏了,我把这2个电容拆下来,用指针表量,有充放电现象,我觉得电容应是好的,就到处查,把主要元件都拆下来了,还没有查到故障原因?有老师指点我说“10v是空载吧试试加上负载看看电压有什么变化” 后来又有老师指点我,可以找电容并在2个小电容 25V/470uF 再试一下,因为指针表量电容不一定准,我找电容并,但发现现在这个电源没有输出电压了(输出电压为0), 我再量310V大电容,还有310V直流电,说明电源前级是好的,但后面的元件可能是我拆电源内部元件时,把某个元件拆坏了?如何修理呢? 场效应管 K3569 (600V/10A), 肖特基二极管STPS20H100CT ,快恢复二极管 MPG06G, 光耦817 如何判断好坏? 请问笔记本电脑的电源适配器不带负载的情况下,会不会把电源适配器损坏?修本本开关电源时,是否必须带负载(接一个灯泡才行)? 拆开外壳后,发现电源内部打了许多密封胶,为了看清楚元件,我用起子挑开密封胶,拆到这个部分时有打火,又没有通电,这个电源适配器已至少3天没有通220V的电了,怎么会有打火呢?不理解?如图中红色圈标识的位置, 后来看到此处是一个线丝,铁丝是起什么作用呢?为什么会打火?图片中用红色圆框标识的部分,有哪些元件?我有点担心,我拆密封胶时,是否把一个棕色瓷片电容搞破了, (以大电容起,往19V直流方向,)依次为一根铁丝,一个棕色电容, 如我发的图片中电源正面这张图中的红色圆框, 有老师指点我说“你说的大电容附近的那个电容估计是尖峰吸收电路的(保护开关管的),那个问题不大。” |
11个回答
想得到各位老师的指点!
想得到各位老师的指点!
这个参考下,其实都差不多 一些刚刚涉足维修的电子爱好者,往往觉得这些采用开关电源的笔记本适配器比较复杂,维修时无从下手。其实,不同品牌、不同型号的笔记本电脑和液晶显示器的电源适配器,其内部电路设计基本相同,初学者只要掌握一种典型的此类适配器开关电源的丁作原理,维修摇夹其实并不困难。下面,本文就以在笔记本和液晶显示器电源适配器中运用相当广泛,采用KA3842 控制芯片的一种典型适配器为例,说明其工作原理与检修方法。图 1 为这种适配器开关电源的电路原理图,图 2 为该电源所使用的三星公司的开关电源控制芯片 KA3842 引脚功能。 一、电路基本工作原理 该电源适配器完成将 220V交流电压转换为 19V 直流电压输出的功能,输出电流约 3A 。电路基本工作过程如下: 220v 交流输人电压经桥式整流电路 D2 (KBP206G ) 整流、 C1 滤波后得到约 300v 的直流电压,该电压一路经开关变压器T1的 ① 一 ② 绕组加至场效应开关管 Ql ( K2543 ) D 极,另一路经 R4 降压后得到约 17V 启动电压给 ICl ( KA3842 ) ⑦ 脚供电,并从 ICl 内部基准电压发生器产生5V基准电压从第 ⑧ 脚输出,此时其内部振荡器起振,从第 ⑥ 脚输出调宽脉冲(PWM) ,驱动开关管 Ql ,使其工作在开关状态, Q1 的 D 极输出电流在 Tl 初级绕组上产生感应电压,经磁芯藕合到 TI 次级,在次级 ⑤ -⑥ 绕组上产生的感应电压经肖特基二极管 Q2、电容C4 整流滤波后得到 19v 直流电压输出。 为保证输出电压稳定,输出端由 R13,R14 对 19V 输出电压进行误差取样,取样电压由三端可调分流基准 IC3 (TL431 )进行比较和误差放大,再驱动光电藕合器 IC2(PC817 ) 将误差电压藕合放大后送到 ICl ( KA3842 )第 ① 脚内部,通过内部 PWM 电路改变第 ⑥ 脚输出脉冲的宽度,使 Ql 的开关时间发生改变,从而达到调整输出电压的目的。经过这样一个反馈控制过程后,最终使输出电压稳定在 19v 上 该电路中还设有几路过压、过流保护: 1.开关变压器初级 ③-④绕组的感应电压经D4 、C2整流滤波后得到约17v 电压送至 Icl 第 ⑦ 脚,用以维持 IC1正常工作( 300v 电压经 R4 降压供给 ⑦ 脚的电压因电流较小只作为启动电压),当某种原因引起输出电压升高时,该路电压也将升高.当该电压升高至 22v 以上时,稳压二极管D1将反向击穿,导致IC1第 ③ 脚过流保护端的电压升高至1V以上,此时IC内部将关断第 ⑥ 腹的脉冲输出,使电路停止工作.达到过压保护的目的。 2 .当某种原因使开关管 Ql 电流过大时, Ql 的S极所接过流取样电阻R8两端电压将升高,当该电压升一高至使 ICl 第 ③ 脚电压高干 Lv 时,也将切断 IC1 第 ⑥ 脚输出,起到过流保护作用。 3 .开关管 Ql 的 D 极所接的R10,C8,D6组成尖峰吸收回路,对 Ql 截止期间 Tl 的1-2绕组上产生的尖峰感应脉冲进行吸收,防止 Ql 被击穿。 评分
非常感谢老师的指点! 我买过开关电源维修的书,介绍电源ATX电源的,就有类似老师给我讲解的这个电路图,有用了集成块UC3842作振荡元件,也有用场效应管作振荡元件的 这2种还是有不少区别的,还有用了光耦的话,书上也介绍用了TL431 三端稳压元件 问题是我想学习的这个笔记本电脑的电源适配器,没有TL431 三端稳压元件和稳压二极管,这样一来,电路有很大的差别?我不知如何下手了? 请问老师,就我说的三星笔记本电脑的电源适配器CPA09-004A, 有没有关于 开关管用的是 场效应管 K3569 (600V/10A), 还用了 肖特基二极管STPS20H100CT ,快恢复二极管 MPG06G, 光耦817 的电路路及原理详解? 谢谢老师! |
817 1 2脚是LED,3 4脚是光敏三极管, 至于稳压的话,有的是用芯片稳压的,如果没有输出,你就通电,然后马上断电,测初级电容电压多少?如果没有电压,则问题在次级,如果有电压,则问题在初级,你先这样试试吧 有问题在继续问
感谢老师耐心看完了我发的贴子,并给我指点! 老师的回贴中写“如果没有输出,你就通电,然后马上断电,测初级电容电压多少?” 在这里,老师说的如果没有输出,是指正常情况下,电源适配器应输出19V电压,但实际用万用表测量输出为 0V对吗? 初级电容是指310 V大电容吗?是指测量有没有310 V电压对吗? 我测量当输出电压为0V时,大电容处仍有310V电压,说明前级是好的,不知下一步该测 场效应管 K3569 (600V/10A), 还是测量 肖特基二极管STPS20H100CT ,快恢复二极管 MPG06G, 光耦817 ? 因为没有电路图,不知如何下手?想麻烦老师继续指点!谢谢! |
没有输出是指的电源输出端如果没有电压,你就通电后马上断电,测试300滤波电容电压,如果有300V,则问题在震荡部分,包含变压器,如果没有300V电压,排除保险整流部分没有问题,那就是后极有问题,也就是变压器次级,这样就把问题分出是在前断还是后端,然后就好慢慢把问题缩小,最后修好 |
你测试有300V电压,说明能量没有传输过去,所以问题在前端,推测是震荡部分,可以通电,马上断电,测试芯片供电电压,以及开关管启动电压,不要通电测试,因为通电测试会爆的,把干扰带到电路中去了,所以一定要断电测试前端(也就是震荡部分) |
感谢老师再次回贴指点我! 老师在回贴中写有“测试芯片供电电压,以及开关管启动电压,不要通电测试,因为通电测试会爆的” 我有点不理解老师的说法,我在一本开关电源维修书上看到,测量开关管的栅极电压是通电状态下进行。黑表笔接电源地,万用表选择20V档。 有3种情况,一是测量的电压为0,说明启动电阻损坏或脉宽调制三极管击穿短路。 二是测电压为0.5V,说明启动电路正常,应检查正反馈电路。 三是测电压为-0.1~0.3V,测得为负值,说明启动及正反馈电路均正常。 而且通电后测310V电压,也不要在通电后马上断电,这个可以通电时测量的,如果真的短路,早就放炮了。 想继续得到老师指点! 谢谢! |
不对 因为你通电后马上断电,300V电压存在,说明整机有电送进来,可以直接测试电压,不需要在通电,而你非要通电测试开关管基极,那么会把干扰带进去,容易炸机 你如果不信 可以试试 |
702 浏览 1 评论
703 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1435 浏览 2 评论
1068 浏览 0 评论
1491 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 12:35 , Processed in 0.823314 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
