我需要在一个条件循环,判断为真的时候,循环输出一组数值(比如初始值为10,步进为1,终值为20,这样就是时时输出10个数),这一组数据是输出到条件循环外面的,需要变化一个值就输出一个值。判断为假的时候,只输出一个值(用一个输入控件)。但是我遇到的问题是,好不容易实现了循环输出一组数值,如图,但是不能在一边循环,一边把值输出。看看各位大神有没有办法啊。局部变量或者全局变量,不合适,因为我不只是要循环输出这一组数值,而是前进行判断,判断后在绝对是输出一个固定的数还是一组数~~!! |
5个回答
用移位寄存器,在循环内显示控件
谢谢您的热心回复了,其实我遇到的问题已经解决了~! |
1 条评论
怎么解决的?分享一下吧
2281 浏览 1 评论
498 浏览 1 评论
962 浏览 6 评论
1452 浏览 2 评论
3216 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-8 10:04 , Processed in 0.552501 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
