`由于在学校的项目要求需要,我做了一个STM32gf103vet6的最小系统,如下是原理图:
在途中的BOOT1没有接3.3v或者是接地,原因是第一次做,没有注意到。然后这是PCB图:
最后这个是实物图: 但是J-link下载发现J-link上面的灯变红,经过百度查找后发现是因为芯片的复位脚处于低电平所导致的,然后我就在NRST脚上面加上一个上拉电阻,然后再连接J-link,发现灯没有变红了,J-link上的灯正常了,但是可惜的是程序依然下载不进去。然后继续再百度查找原因,结果发现BOOT1要拉低,即要接地,不然是下载不进去的。然后我又加个下拉电阻到BOOT1那里,但是问题依然。板子上的每一条线我都测量过,没有短接什么的。但是程序还是下载不进去。J-link连接我的板子,我在keil中按下载的时候会出现 "No Cortex-M Device found in JTAG chain"。 网上有人说是JTAG的引脚被禁止了,只能用串口下载。但是我在keil中的Debuger 中的setting 里面,看不到有我板子上芯片的ID。
如图中红色框中,连接上J-link的时候里面没有任何东西,而我连接开发板的时候就会有一个类似于ID这样的一个东西。 然后我就在想,既然J-link下载不了,能不能用串口下载?串口下载默认是芯片的串口1,即PA9 和PA10 (这个应该没错吧)。。。。然后我用Flash loader demo,按照教程上一步步来,还是不能识别芯片,我用的是PL2303的USB转串口下载器。
5 个讨论
你的PCB板是自己打样的吗? |
你正在撰写讨论
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
5355 浏览 2 评论
4148 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 16:12 , Processed in 0.734525 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
