无线模块开关量控制器 功能:DW无线IO模块用于开关量信号的无线传输及控制,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,采用可靠的传输机制,发射功率最大500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上。用于代替有线的开关量传输,具有工业级的品质。 开关量传输功能。模块包含多达8路的开关量输入、8路的开关量输出,可与另外的无线IO模块配合使用。可以实现一对一、一对多、多对一、多对多的灵活配置。可与无线中继器配合使用,实现无线传输的多级转发,延展传输距离。可与无线监控器配合使用,在电脑或是PLC对远程IO模块进行监控。 输入输出通道与模块核心控制单元电气隔离,抗干扰能力强。 输入通道支持12~36V或110~220V,交直流通用。 输出通道支持继电器输出、晶体管输出、固态继电器输出,可满足不同客户的需求。 支持冲突检测及重传机制,确保无线传输的可靠性。 通道快速检测功能。在设置模式下,输入通道触发一次,对应的输出通道状态改变一次,方便现场检测模块是否正常。 标准的DIN35导轨安装方式。 软件参数设置功能。使用RFSET软件,通过Uart接口,可以设置工作频点、空中速率、发射功率、串口速率和格式、模块地址、触发方式等。该设置功能可实现复杂的无线连接。 空中参数设置功能。配合无线监控器,可以空中调整模块参数,适合对现场运行中的模块进行维护。 快速参数设置功能。通过模块上的拨码开关,可以调整模块频点、速率和地址等,方便不能使用电脑的客户操作。 ` |
我们这个设备称之为 无线开关量控制器 主要原理是通过无线技术可把开关量信号转换为数字信号经设备传送达到远距离操控的目的。这种设备其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,采用可靠的传输机制,发射功率最大500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上,实用在码头,钢铁,水泥,煤矿等的场合,用于控制电机,堆料机,变频器,空调,安灯,电磁阀等设备,抗干扰能力强,稳定性好。输入通道支持12~36V或110~220V,交直流通用。输出通道支持继电器输出、晶体管输出、固态继电器输出。工业操控,必备良品!
JTT1212超低功耗无线数传模块是成都江腾科技基于PIC单片机和Semtech SX1212开发的一款工作在430M至510M频段的远距离、高集成度无线数传模块;待机电流小于280nA,接收电流仅仅3mA,1S周期唤醒时电流低至15uA,在2.2V时仍能正常工作,一节2300mAh的锂亚电池可工作10年以上;具备大小组网模式,适合不同网络规模应用;良好的并发性,支持多对一同时传输;特别适合水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的应用。JTT1212模块采用屏蔽设计具有非常出色的抗干扰和穿透能力,已成功应用于安防、交通、能源、市政、工业遥控、工厂自动化、智能家居、现代农牧业等领域。
主要参数 工作电压 2.2-3.6V 发射电流 <30mA 接收电流 <3mA 待机电流 <280nA 输出功率 0-12dBm可调 工作频率 430MHz-440MHz或470MHz-510MHz 接口方式 2.0mm间距直插,方便嵌入式运用 接口 串口(UART) 接口电平 2~5V兼容 工作温度 -20℃—80℃ 数据速率 1.2kbps-64kbps 接收灵敏度 -118dbm 外形尺寸 18mm×30mm(不含天线座) 搭配我司(2.5dbi增益)的胶棒天线,实测(空旷)500米稳定无压力,轻松 做到1000米有信号 需要详细资料请发邮件到2637633708@qq.com索取。 |
3236 浏览 1 评论
3887 浏览 0 评论
3397 浏览 0 评论
3938 浏览 1 评论
20550 浏览 11 评论
686浏览 2评论
845浏览 2评论
908浏览 1评论
1032浏览 1评论
338浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-1 04:51 , Processed in 0.995132 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
