汇编语言指令英文全称
汇编指令英文全称 1.通用数据传送指令 MOV----> move MOV dest,src;dest←src MOV指令把一个字节或字的操作数从源地址src传送至目的地址dest。 MOVSX---->extended move with sign data MOVZX---->extended move with zero data PUSH---->push POP---->pop 进栈出栈指令 PUSHA---->push all POPA---->pop all PUSHAD---->push all data POPAD---->pop all data BSWAP---->byte swap XCHG---->exchange 交换指令用来将源操作数和目的操作数内容交换,操作数可以是字、也可以是字节,可以在通用寄存器与通用寄存器或存储器之间对换数据,但不能在存储器与存储器之间对换数据。 mov ax,1234h ;ax=1234h mov bx,5678h ;bx=5678h xchg ax,bx ;ax=5678h,bx=1234h xchg ah,al ;ax=7856h CMPXCHG---->compare and change XADD---->exchange and add XLAT---->translate 换码指令用于将BX指定的缓冲区中、AL指定的位移处的数据取出赋给AL。 2.输入输出端口传送指令 IN---->input OUT---->output 3.目的地址传送指令 LEA---->load effective addres 有效地址传送指令 mov bx,0400h mov si,3ch lea bx,[bx+si+0f62h] ;BX=139EH 这里BX得到的是主存单元的有效地址,不是物理地址,也不是该单元的内容。 LDS---->load DS LES---->load ES LFS---->load FS LGS---->load GS LSS---->load SS 4.标志传送指令 LAHF---->load AH from flag SAHF---->save AH to flag PUSHF---->push flag POPF---->pop flag PUSHD---->push dflag POPD---->pop dflag 二、算术运算指令 ADD---->add 加法指令 mov al,0fbh ;al=0fbh add al,07h ;al=02h ADC---->add with carry INC---->increase 1 AAA---->ascii add with adjust DAA---->decimal add with adjust SUB---->substract SBB---->substract with borrow DEC---->decrease 1 NEC---->negative CMP---->compare AAS---->ascii adjust on substract DAS---->decimal adjust on substract MUL---->multiplication IMUL---->integer multiplication AAM---->ascii adjust on multiplication DIV---->divide IDIV---->integer divide AAD---->ascii adjust on divide CBW---->change byte to word CWD---->change word to double word CWDE---->change word to double word with sign toEAX CDQ---->change double word to quadrate word 三、逻辑运算指令 AND---->and or---->or XOR---->xor NOT---->not TEST---->test SHL---->shift left SAL---->arithmatic shift left SHR---->shift right SAR---->arithmatic shift right ROL---->rotate left ROR---->rotate right RCL---->rotate left with carry RCR---->rotate right with carry 四、串指令 MOVS---->move string CMPS---->compare string SCAS---->scan string LODS---->load string STOS---->store string REP---->repeat REPE---->repeat when equal REPZ---->repeat when zero flag REPNE---->repeat when not equal REPNZ---->repeat when zero flag REPC---->repeat when carry flag REPNC---->repeat when not carry flag 五、程序转移指令 1>无条件转移指令(长转移) JMP---->jump CALL---->call RET---->return RETF---->return far 2>条件转移指令(短转移,-128到+127的距离内) JAE---->jump when above or equal JNB---->jump when not below JB---->jump when below JNAE---->jump when not above or equal JBE---->jump when below or equal JNA---->jump when not above JG---->jump when greater JNLE---->jump when not less or equal JGE---->jump when greater or equal JNL---->jump when not less JL---->jump when less JNGE---->jump when not greater or equal JLE---->jump when less or equal JNG---->jump when not greater JE---->jump when equal JZ---->jump when has zero flag JNE---->jump when not equal JNZ---->jump when not has zero flag JC---->jump when has carry flag JNC---->jump when not has carry flag JNO---->jump when not has overflow flag JNP---->jump when not has parity flag JPO---->jump when parity flag is odd JNS---->jump when not has sign flag JO---->jump when has overflow flag JP---->jump when has parity flag JPE---->jump when parity flag is even JS---->jump when has sign flag 3>循环控制指令(短转移) LOOP---->loop LOOPE---->loop equal LOOPZ---->loop zero LOOPNE---->loop not equal LOOPNZ---->loop not zero JCXZ---->jump when CX is zero JECXZ---->jump when ECX is zero 4>中断指令 INT---->interrupt INTO---->overflow interrupt IRET---->interrupt return 5>处理器控制指令 HLT---->halt WAIT---->wait ESC---->escape LOCK---->lock NOP---->no operation STC---->set carry CLC---->clear carry CMC---->carry make change STD---->set direction CLD---->clear direction STI---->set interrupt CLI---->clear interrupt 六、伪指令 DW---->definw word PROC---->procedure ENDP---->end of procedure SEGMENT---->segment ASSUME---->assume ENDS---->end segment END---->end 汇编指令中文释义 数据传输指令 ─────────────────────────────────────── 它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据. 1. 通用数据传送指令. MOV 传送字或字节. MOVSX 先符号扩展,再传送. MOVZX 先零扩展,再传送. PUSH 把字压入堆栈. POP 把字弹出堆栈. PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈. POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈. PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈. POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈. BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序 XCHG 交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数) CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX ) XADD 先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 ) XLAT 字节查表转换. ── BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即 0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL ) 2. 输入输出端口传送指令. IN I/O端口输入. ( 语法:IN 累加器, {端口号│DX} ) OUT I/O端口输出. ( 语法:OUT {端口号│DX},累加器 ) 输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时, 其范围是 0-65535. 3. 目的地址传送指令. LEA 装入有效地址. 例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX. LDS 传送目标指针,把指针内容装入DS. 例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI. LES 传送目标指针,把指针内容装入ES. 例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ES:DI. LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS. 例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FS:DI. LGS 传送目标指针,把指针内容装入GS. 例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GS:DI. LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS. 例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SS:DI. 4. 标志传送指令. LAHF 标志寄存器传送,把标志装入AH. SAHF 标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器. PUSHF 标志入栈. POPF 标志出栈. PUSHD 32位标志入栈. POPD 32位标志出栈. 二、算术运算指令 ─────────────────────────────────────── ADD 加法. ADC 带进位加法. INC 加 1. AAA 加法的ASCII码调整. DAA 加法的十进制调整. SUB 减法. SBB 带借位减法. DEC 减 1. NEC 求反(以 0 减之). CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果). AAS 减法的ASCII码调整. DAS 减法的十进制调整. MUL 无符号乘法. IMUL 整数乘法. 以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算), AAM 乘法的ASCII码调整. DIV 无符号除法. IDIV 整数除法. 以上两条,结果回送: 商回送AL,余数回送AH, (字节运算); 或 商回送AX,余数回送DX, (字运算). AAD 除法的ASCII码调整. CBW 字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去) CWD 字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去) CWDE 字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去) CDQ 双字扩展. (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去) 三、逻辑运算指令 ─────────────────────────────────────── AND 与运算. or 或运算. XOR 异或运算. NOT 取反. TEST 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果). SHL 逻辑左移. SAL 算术左移.(=SHL) SHR 逻辑右移. SAR 算术右移.(=SHR) 当值为负时,高位补 1 ;当值为正时,高位补 0 ROL 循环左移. ROR 循环右移. RCL 通过进位的循环左移. RCR 通过进位的循环右移. 以上八种移位指令,其移位次数可达255次. 移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1. 移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数. 如 MOV CL,04 SHL AX,CL 四、串指令 ─────────────────────────────────────── DS:SI 源串段寄存器 :源串变址. ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址. CX 重复次数计数器. AL/AX 扫描值. D标志 0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量. Z标志 用来控制扫描或比较操作的结束. MOVS 串传送. ( MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字. ) CMPS 串比较. ( CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字. ) SCAS 串扫描. 把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位. LODS 装入串. 把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中. ( LODSB 传送字符. LODSW 传送字. LODSD 传送双字. ) STOS 保存串. 是LODS的逆过程. REP 当CX/ECX<>0时重复. REPE/REPZ 当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复. REPNE/REPNZ 当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复. REPC 当CF=1且CX/ECX<>0时重复. REPNC 当CF=0且CX/ECX<>0时重复. 五、程序转移指令 ─────────────────────────────────────── 1>无条件转移指令 (长转移) JMP 无条件转移指令 CALL 过程调用 RET/RETF过程返回. 2>条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内) ( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1 JA/JNBE 不小于或不等于时转移. JAE/JNB 大于或等于转移. JB/JNAE 小于转移. JBE/JNA 小于或等于转移. 以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z). JG/JNLE 大于转移. JGE/JNL 大于或等于转移. JL/JNGE 小于转移. JLE/JNG 小于或等于转移. 以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z). JE/JZ 等于转移. JNE/JNZ 不等于时转移. JC 有进位时转移. JNC 无进位时转移. JNO 不溢出时转移. JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移. JNS 符号位为 "0" 时转移. JO 溢出转移. JP/JPE 奇偶性为偶数时转移. JS 符号位为 "1" 时转移. 3>循环控制指令(短转移) LOOP CX不为零时循环. LOOPE/LOOPZ CX不为零且标志Z=1时循环. LOOPNE/LOOPNZ CX不为零且标志Z=0时循环. JCXZ CX为零时转移. JECXZ ECX为零时转移. 4>中断指令 INT 中断指令 INTO 溢出中断 IRET 中断返回 5>处理器控制指令 HLT 处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续. WAIT 当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态. ESC 转换到外处理器. LOCK 封锁总线. NOP 空操作. STC 置进位标志位. CLC 清进位标志位. CMC 进位标志取反. STD 置方向标志位. CLD 清方向标志位. STI 置中断允许位. CLI 清中断允许位. 六、伪指令 ───────────────────────────────────── DW 定义字(2字节). PROC 定义过程. ENDP 过程结束. SEGMENT 定义段. ASSUME 建立段寄存器寻址. ENDS 段结束. END 程序结束. |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2297 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
18812 浏览 11 评论
2489 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3899 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1294 浏览 0 评论
69562 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-10-2 13:35 , Processed in 0.529341 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
