本人小白一个,一台坏的长城电源换下N久了,年前打扫卫生时清里出来了,论坛看多了也想自己修修看。记得之前是电脑无法开机的故障,检修步骤如下:
拆下来紫5V正常,短接PS-ON风扇转动,可以启动,量测输出电压,5V 3V 都正常,但是12V只有10V左右。 拆开发现一个大滤波电容鼓包了,整流后的DC只有200V,检查分压电阻,一个阻值无穷大,另一个正常100K,更换了2个同规格大电容,更换2个分压电阻(因为没找到100k的电阻,就换上了两个150K的),再通电量测,还是一样的问题,5V,3V,正常,12V输出只有10V左右。 万用表交流档量测主变压器输入端电压,显示交流只有36V?不是应该有500V左右? 量测变压器输出端,4组输出分别为0.6V,0.6V,6.5V,6.5V,不是应该有23V左右? 请教各位大大帮忙指导下,倒不是一定要修好,只想能够学到点什么东西。先谢谢了。 附图是几个测试点,难道是变压器坏了?如果坏了这么低的电压为何还会有5V,3V,10V的输出呢??求解,谢谢
5个回答
你将电源里的绿线和任一黑线短接,再看如何,还有你直接接电脑看看,有可能没有反馈造成的
绿线就是PS-ON啊,就是绿线跟黑线短接的,可以启动电源,但是12V输出偏低,还有就是直接量测变压器得出的电压都不对 |
你如和测量的?是测的交流值还是直流输出?我记得有本资料说过如果空载试电源由于无反馈输出电压好像是有点偏低的,你带负载了没有? |
负载没带,是空测,测试点就是在20PIN接口那里,各线电压都正常,只有12V偏低,才10.6V左右,跟没换电容前一样电压。
不过估计电源应该修好了,有空在接主板看看吧。我还有一个小机箱淘汰下来的电源,是好的,空载时12V电压是11.8V(长城的低了,可能元器件老化的原因吧),今天拆开小机箱的电源测试了一下主变压器那边的交流电压,跟我在长城电源上测试结果相同,(主变压器 37V,次级分别是0.67,6.5几个数值),看起来是主变压器那里的测试方法不对,谁知道如何测试主变压器输入电压跟输出电压的测试方法?我记得之前看过说就是这个测法的,但是为何测出的数值不对呢? |
先接块费硬盘看看
856 浏览 1 评论
1587 浏览 0 评论
1284 浏览 0 评论
1107 浏览 1 评论
3594 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-8 10:48 , Processed in 0.664278 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
10254
