6个回答
他应该是指的开关瞬间有电流变化吧
陶显芳先生写的教程里解释说:“在Ton期间,控制开关K接通,输入电源Ui开始对变压器初级线圈N1绕组加电,电流从变压器初级线圈N1绕组的两端经过,通过电磁感应会在变压器的铁心中产生磁场,并产生磁力线;同时,在初级线圈N1绕组的两端要产生自感电动势E1,在次级线圈N2绕组的两端也会产生感应电动势e2……”,后边直接又推导了初级和次级线圈的感应电动势: e1 = N1*d***/dt = Ui ——K接通期间(1-61) e2 = N2 *d***/dt = Up —— K接通期间(1-62) Up = e2 =n*E1 = n*Ui —— K接通期间(1-63) (1-61)式很好理解,因为电源是直接加在初级线圈两端的,所以它的电压降就等于电源电压。但是式(1-63)我就不明白了,对于直流电源作用的线圈,只有在接通电源的瞬间会有磁通量的改变,之后即进入稳态,这时次级线圈是感应不出电动势的,即e2=0 ,也就是说Up =n*Ui是不成立的。 但陶先生经验丰富,理论基础肯定很扎实,所以他的这种判断肯定有他的道理,但我真心不明白我哪里错了。 |
如果是直流电源,绝逼只有在开关切换时产生的电扰动才会有磁通变化,可能是你理解错了,他给的式子都是在开关瞬间成立的。。。直流电如果可以变压器耦合传递干嘛要设计那么多电源电路。。想想那个都知道
不错,下载下来看看。。。
鹅鹅鹅,我就是纠结这个开关频率和初级绕组的关系,不晓得什么频率下初级绕组的电流才能在一个安全范围。 |
还是谢谢你了!我自己去看书吧,要不然肯定又有人过来喷。一个人自学就是这样无奈 |
1183 浏览 0 评论
1679 浏览 2 评论
1678 浏览 5 评论
1453 浏览 1 评论
3511 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-21 08:01 , Processed in 0.841489 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
