开关电源在现代化工业时代开关电源被广泛应用,几乎应用于各个行业,其PCB电路板和对电流电源的要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比拟大一种电子产品。具有有10多年开关电源维修研发工程师讲,在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的基本原理,电源先将高电压交流电经过全桥二极管整流今后成为高电压的动摇直流电,再经由电容滤波今后成为较为光滑的高压直流电。这时,节制电路节制大功率开关管将高压直流电依照必然的高一再率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电经过整流滤波转换为能使负载任务的低电压强电流的直流电。个中,节制电路是必不成少的局部。它能有用的监控输出端的电压值,并向功率开关管宣布旌旗灯号节制电压上下调整的幅度。在开关电源中,因为电源输入局部任务在高电压、大电流的形态下,输入局部毛病率最高;其次输出直流局部的整流二极管、维护二极管、大功率开关三极管较易损坏,再就是脉宽调制器(PWM)的反馈和保护部分比较任意出问题。 一、在断电状况下,“望、闻、问、切” 首先,在开关电源没通电前,先用万用表测一下高压电容两头的电压先。假如是开关电源不起振或开关管开路惹起的毛病,则大大都状况下,高压滤波电容两头的电压未泄放失落,此电压有300多伏,假如不小心被尊下玉手摸到,必然让你留下难忘的记忆!因为检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命风险。因而,在有能够的前提下,尽量先反省一下在断电形态下有无分明的短 路、元器件损坏毛病。 二、加电检测 在经过以上检测后,就可以进行加电测试。这时分才是要害地点,需求有必然的经历、电子根底及维修技巧。普通来讲应重点反省一下电源的输入端,开关三极管,电源 维护电路以及电源的输出电压电流等。假如电源启动一下就中止,则该电源处于维护形态下,可直接测量PWM芯片维护输入脚的电压,假如电压超出规则值,则说 明电源的处于维护形态下,应重点反省发生维护的缘由。因为接触到高电压,建议没有电子根底的伴侣需求小心操作。 三、经常见毛病 1.保险丝熔断 普通状况下,保险丝熔断阐明电源的内部线路有问题。因为电源任务在高电压、大电流的形态下,电网电压的动摇、浪涌都邑惹起电源内电流霎时增大而使保险丝 熔断。重点应反省电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,反省一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。假如的确是保险丝熔断,应该 起首检查电路板上的各个元件,看这些元件的表面有没有被烧糊,有没有电解液溢出。假如没有发现上述状况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。 2.无直流电压输出或电压输出不不变 假如保险丝是无缺的,在有负载状况下,各级直流电压无输出。这种状况首要是以下缘由形成的:电源中呈现开路、短路景象,过压、过流维护电路呈现毛病,振 荡电路没有任务,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,扫除了高频整流二极管击穿、负载短路的情 况后,假如这时输出为零,则可以一定是电源的节制电路出了毛病。 3.电源负载才能差 电源负载才能差是一个经常见的毛病,普通都是呈现在老式或是任务工夫长的电源中,首要缘由是各元器件老化,开关管的任务不不变,没有实时进行散热等。应重点反省稳压二极管能否发烧漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。 电源维修实例1:某设备电源,通电后无电压输出,电源内部宣布‘吱吱吱’声。这是电源过载或无负载的典型特征。先细心反省各个元器件,重点检测整流二极管、开关管等。经由细心反省,发现一个整流二极管(1N4007)的外表已烧黑,并且电路板也给烧黑了。找到同型号的二极管换下,在用万用表一测果真是击穿的。接上电源,可电扇不转,‘吱吱吱’声仍然存在。用万用表量+12V输出只要+0.2V,+ 5V只要0.1V。这阐明元件被击穿时电源启动自维护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用一样型号的开关管换上,毛病扫除。以上反省走了弯路,未通电前,应测量一下开关管能否损坏。 电源维修实例2:没有‘吱吱吱’声,上一个保险丝就烧一个保险丝。因为保险丝不时地被熔断,查找局限就减少了。能够发作的状况有3种: 整流桥击穿,大电解电容击穿,初级开关管击穿。电源的整流桥普通是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一同。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,留意焊回时要留意正负极。最终的能够就只剩开关管了。 这个电源的初级只要一个大功率的开关管。拆下一量果真击穿,找同型号开关管换上,问题处理。 任何芯片级维修任务,都离不开经历的积聚和灵敏的维修思绪。在碰到毛病无法扫除,或许是找不到毛病本源的时分,往往静下心来,或许爽性歇息一小会儿,多角度的考虑和扫除毛病,往往会有意想不到的结果。 |
2089 浏览 1 评论
5779 浏览 2 评论
2646 浏览 4 评论
9253 浏览 2 评论
5436 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-13 08:21 , Processed in 0.611488 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
