电子发烧友论坛|
自从参加论坛活动,拿到YY-STM32板子以来,就一直在学习。 学习的参考,主要是野火的教材和教程。 本ADC教程也来自对野火stm32的学习。 好了,下面简要介绍一下本工程说明: 1)工程采用的库,版本为3.5 2)本工程对ADC1的1、2通道进行采样,采样结果转化为电压 3)ADC采用DMA工作方式 4)采样结果通过stm32的串口1(uart1)输出,在电脑端用串口调试工具就可以看到(波特率 115200,其他设置默认) 关键代码: 1)ADC1的配置与启动 /* Enable DMA channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); /* ADC1 configuration */ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立ADC模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ; //扫描模式,扫描模式用于多通道采集 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //开启连续转换模式,即不停地进行ADC转换 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //不使用外部触发转换 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //采集数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //要转换的通道数目2 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /*配置ADC时钟,为PCLK2的8分频,即9Hz*/ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8); /*配置ADC1的通道2为55. 5个采样周期,序列为1 */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); /*配置ADC1的通道1为55. 5个采样周期,序列为2 */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /*复位校准寄存器 */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /*等待校准寄存器复位完成 */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* ADC校准 */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* 等待校准完成*/ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* 将ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);放在 ADC_GetCalibrationFactor (ADC1);的后面。否则会错位 /* 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换 */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 2)DMA的配置 /* DMA channel1 configuration */ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;//内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道 //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1] DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址固定 //DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //内存地址固定 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //当前存储器地址递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //半字 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环传输 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); |
15 个讨论
现在还没来得及看。。。。。过两天看。。。先mark一下。。。
jiayou回复,赚回来!!!!
学习学习,顶顶顶。
GMT+8, 2025-12-4 08:21 , Processed in 1.045960 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
58065
