菜鸟一个,最近正在看夏宇闻的书,看到I2C总线那里,在编写eeprom的行为模块这出问题了,求大家解答,下面是我的源程序
`timescale 1ns/1ns `define timeslice 100 module EEPROM(scl,sda); //eeprom行为模型 input scl; inout sda; reg out_flag; //sda数据输出的控制信号 reg [7:0] address; //地址寄存器 reg [7:0] ctrlbyte; //控制字寄存器 reg [7:0] datain; //输入数据字节寄存器 reg [7:0] dataout; //输出数据字节寄存器 reg [7:0] memory[2047:0]; //模拟eeprom存储器 reg [1:0]state; //状态寄存器 reg [7:0] shift; //任务数据寄存器 reg [10:0] mem_ads; //存储器总地址 integer i; //----------端口赋值----------- assign sda=(out_flag==1)?dataout[7]:1'bz; //这里把高阻改成1,仍然可以分析 //--------初始化------------ initial begin address=0;ctrlbyte=0; datain=0;state=2'b00; shift=0;dataout=0; out_flag=0;mem_ads=0; for(i=0;i<2048;i=i+1) memory[i]=0; end //----------------------- //-------启动信号------------ always@(negedge sda) if(scl==1) begin shift_in(ctrlbyte); //做接口验证时只用这一个器件模型,故不对ctrlbyte的其他字节进行验证 if(ctrlbyte[0]==0) begin shift_in(address); state=2'b01; //写入数据 end else begin state=2'b10; //读出数据 disable write; end end //-------------------------- //------读写过程------------ always @(posedge sda) if(scl==1) stop; else begin casex(state) 2'b01:begin write; mem_ads=mem_ads+1; if (mem_ads>2047) mem_ads=0; //地址超过2k,自动回到前边覆盖 end 2'b10:begin read; mem_ads=mem_ads+1; if (mem_ads>2047) mem_ads=0; end default:state=2'b00; endcase end //主状态机结束 //--------------------------- //------停止信号------------- task stop; begin state=2'b00; address=0; ctrlbyte=0; datain=0; dataout=0; out_flag=0; mem_ads=0; end endtask //-------------------------- //-------写入数据操作----------------- task write; begin shift_in(datain); mem_ads={ctrlbyte[3:1],address}; memory[mem_ads]=datain; //address=address+1; //if (address>2047) address=0; //地址超过2k,自动回到前边覆盖 end endtask //------------------------------ //--------读出数据操作----------------- task read; begin mem_ads={ctrlbyte[3:1],address}; dataout=memory[mem_ads]; shift_out; //address=address+1; //if (address>2047) address=0; end endtask //------------------------------ //------读进数据线上的一个字节并应答---------- task shift_in; output [7:0] shift; begin @ (posedge scl) shift[7]=sda; @ (posedge scl) shift[6]=sda; @ (posedge scl) shift[5]=sda; @ (posedge scl) shift[4]=sda; @ (posedge scl) shift[3]=sda; @ (posedge scl) shift[2]=sda; @ (posedge scl) shift[1]=sda; @ (posedge scl) shift[0]=sda; @ (negedge scl) begin #`timeslice; dataout=0; out_flag=1; end @ (negedge scl) #`timeslice out_flag=0; end endtask //------------------------------- //------内容输出到数据线上---------- task shift_out; begin out_flag=1; for(i=6;i>=0;i=i-1) @ (negedge scl) #`timeslice dataout=dataout<<1; @ (negedge scl) #`timeslice dataout[7]=1; //非应答,换成高阻也可以分析 @ (negedge scl) #`timeslice out_flag=0; end endtask endmodule //------------------------------- 二楼放图
3个回答
图有了,第一次启动的时候正常,结束前有一个高阻的毛刺,不明白是怎么回事,在第二次启动的时候,控制字节就出问题了,求教················
兄弟们························,手贱把源程序作了下修改,就成这样了·····················
GMT+8, 2024-10-12 23:52 , Processed in 0.480035 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
