` NI USB-6009 14位, 48 kS/s低价位多功能数据采集卡 (二手95新,898元,全网最低,现货100件) · 8路模拟输入通道(14位分辨率,48 kS/s) · 2路模拟输出通道(12位分辨率, 150 S/s);12条数字I/O线, 32分辨率计数器 · 方便而易于携带的总线供电型设计 · 获取用于OEM的仅含板卡的套件 · 可用于Windows、Mac OS X、Linux和Pocket PC的驱动软件 · NI-DAQmx驱动软件和NI labview SignalExpress交互式数据记录软件
适用:LabVIEW的各种编辑。 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LABVIEW有很多优点,尤其是在某些特殊领域其特点尤其突出。 测试测量:LABVIEW最初就是为测试测量而设计的,因而测试测量也就是现在LABVIEW最广泛的应用领域。经过多年的发展,LABVIEW在测试测量领域获得了广泛的承认。至今,大多数主流的测试仪器、数据采集设备都拥有专门的LabVIEW驱动程序,使用LabVIEW可以非常便捷的控制这些硬件设备。同时,用户也可以十分方便地找到各种适用于测试测量领域的LabVIEW工具包。这些工具包几乎覆盖了用户所需的所有功能,用户在这些工具包的基础上再开发程序就容易多了。有时甚至于只需简单地调用几个工具包中的函数,就可以组成一个完整的测试测量应用程序。 控制:控制与测试是两个相关度非常高的领域,从测试领域起家的LabVIEW自然而然地首先拓展至控制领域。LabVIEW拥有专门用于控制领域的模块----LabVIEWDSC。除此之外,工业控制领域常用的设备、数据线等通常也都带有相应的LabVIEW驱动程序。使用LabVIEW可以非常方便的编制各种控制程序。 仿真:LabVIEW包含了多种多样的数学运算函数,特别适合进行模拟、仿真、原型设计等工作。在设计机电设备之前,可以先在计算机上用LabVIEW搭建仿真原型,验证设计的合理性,找到潜在的问题。在高等教育领域,有时如果使用LabVIEW进行软件模拟,就可以达到同样的效果,使学生不致失去实践的机会。 儿童教育:由于图形外观漂亮且容易吸引儿童的注意力,同时图形比文本更容易被儿童接受和理解,所以LabVIEW非常受少年儿童的欢迎。对于没有任何计算机知识的儿童而言,可以把LabVIEW理解成是一种特殊的“积木”:把不同的原件搭在一起,就可以实现自己所需的功能。著名的可编程玩具“乐高积木”使用的就是LabVIEW编程语言。儿童经过短暂的指导就可以利用乐高积木提供的积木搭建成各种车辆模型、机器人等,再使用LabVIEW编写控制其运动和行为的程序。除了应用于玩具,LabVIEW还有专门用于中小学生教学使用的版本。 快速开发:根据笔者参与的一些项目统计,完成一个功能类似的大型应用软件,熟练的LabVIEW程序员所需的开发时间,大概只是熟练的C程序员所需时间的1/5左右。所以,如果项目开发时间紧张,应该优先考虑使用LabVIEW,以缩短开发时间。 跨平台:如果同一个程序需要运行于多个硬件设备之上,也可以优先考虑使用LabVIEW。LabVIEW具有良好的平台一致性。LabVIEW的代码不需任何修改就可以运行在常见的三大台式机操作系统上:Windows、Mac OS 及 Linux。除此之外,LabVIEW还支持各种实时操作系统和嵌入式设备,比如常见的PDA、FPGA以及运行VxWorks和PharLap系统的RT设备。 概述 NI USB-6009具有基本的数据采集功能,其应用范围包括简单的数据记录、便携式测量和学术机构的实验室试验。 该产品价位适于学生购买且其强大的功能足以用于更为复杂的测量应用。 Mac OS X和Linux用户可下载NI-DAQmx Base驱动软件并使用LabVIEW或C为USB-6009编程。 NI开发了含有LabVIEW学生版副本的USB-6009学生套件,为仿真、测试和自动化的理论性课程补充了实践性实验。 上述套件仅供学生使用,是功能优、价格低、实践性强的学习工具。 若需更多信息,请访问NI教育产品网页:http://www.ni.com/academic/measurements.htm for more details。 要想取得更高的采样速度,更精确的测量质量,以及更多的测量通道,请参考高性能USB数据采集设备NI USB-6210和NI USB-6211。 每个NI USB数据采集设备均包含一份NI LabVIEW SignalExpress LE的副本,使您无需编程即可快速采集、分析并显示数据。 除了LabVIEW SignalExpress,USB数据采集模块还与下列NI应用软件版本(或更高版本)兼容——LabVIEW 7.x、LabWindows™/CVI 7.x、或Measurement Studio 7.x。 USB数据采集模块也与Visual Studio .NET、C/C++和Visual Basic 6兼容。 规范概括
![]() 工作需要,我经常使用到NI采集卡,也经常使用Labview!顺便做下广告:有需要购买NI-6009采集卡的,可以去淘宝,然后搜索店铺名称(广东合动),里面有100个左右95新的采集卡,只要898元,很便宜了。 后期提供技术指导。
额,如果公司采购也是这个价吗?
等需要了再联系
请问楼主,我需要做测量电机转速的,用labviEW编程实现,编码器反馈回的脉冲采集,这个采集卡能达到要求吗?不太懂这方面...
通讯接口有485的没?
楼主辛苦了,谢谢
有一款GT800信号采集分析软件,适合于美国NI数据采集卡, GT800优势:1、不限总线、不限接口——与美国NI、研华、凌华等知名品牌任何通信接口数据采集卡无缝兼容; 2、不限信号——同时采集声发射、振动、温度、压力、转速、电流、继电器、激励源等信号; 3、惊艳的研究范——通参数表“参数”功能模块之间关联操作,加速您研究的步伐; 4、易学、易用、易操作——操作简洁度能windows系统媲美的信号分析软件; 5、超强的功能扩展性——目前已完善了声发射、振动研究的专用功能模块,根据研究需要选配功能模块,如需高级功能模块,可以在基础软件上升级软件; 6、虚拟输出功能——为深度信号识别分析,强势助力研究; 7、"独树一帜"的才能——可将研究成果从"通用"模块转换为"专业"应用模块。 GT800特点:1、 基于Windows平台,唯一设备管理视图、唯一存储管理视图; 2、在一个页面中添加多个功能模块,模块之间通过虚拟通道模块关联; 3、引入“数据流”概念,数据(包括波形、参数等)可在功能模块之间传递。用户使用鼠标在屏幕上点击参数或事件,可查看更多信息,如参数或事件的波形、频谱、时频等。 |
关于NI Max与NI以太网机箱(ni9184)之间通信连接的问题 ...
labview Modbus协议,将4个字节转换为浮点 labview 前面板全屏后按键不能正常, 是labview的BUG还是 ... 只有一张图片如何写成它的程式 |
135 浏览 0 评论
172 浏览 1 评论
445 浏览 1 评论
490 浏览 0 评论
1838 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 14:01 , Processed in 1.018040 second(s), Total 77, Slave 66 queries .
