平板电脑厂家富士莱分析主板的组成结构: 主板主要由各种插座、插槽、芯片、接口、跳线等组成。虽然看起来很古老,但也得分享一下。
1.CPU插座 CPU插座有两大类型,一类是Socket插座,采用针脚式接口,插座上有很多同CPU针脚对应的针孔,是目前主流的接口类型;另一类是Slot插槽,采用卡式接口,竖直插在主板上,现在已基本淘汰,只能在二手市场上看到它的踪影。 不同的CPU插座不能混用。目前主板上常用的插座有SocketA、Socket478、Socket754、Socket775和Socket939。 (1)SocketA(Socket462)。用于插接AMD系列Duron、AthlonXP(速龙)、462针Sempron(闪龙)处理器。 (2)Socket478。用于插接Intel系列的P4、Celeron4、CeleronD和部分P4E、P4EE处理器。 (3)Socket754。用于插接AMD系列的754针Athlon64、Sempron(闪龙)处理器。 (4)Socket775。用于插接Intel系列的P4E、P4EE、CeleronD(J)处理器,是目前Intel中高端CPU采用的插座形式。 (5)Socket939/Socket940。用于插接AMD系列的Athlon64、Athlon64FX处理器。 2.芯片组 芯片组(ChipSet)是主板上最重要的部件,是“南桥芯片”和“北桥芯片”的统称。它的作用是协同CPU工作,并为CPU指挥、调度主板上各组件(如内存、显卡、各种磁盘驱动器等)提供支持。 北桥芯片是主板上离CPU最近的一块芯片,通常安装有散热片,它负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI的数据在北桥内部传输。南桥芯片安装在主板的另一侧,主要负责I/O接口以及IDE设备的控制等。 主板采用的芯片组直接决定主板的档次和性能。 3.内存插槽 内存插槽用来安装内存条,根据主板支持的内存类型的不同,分为 SDRAM、DDR、DDR2等多种不同的插槽形式。 SDRAM插槽用于插接SDRAM(SynchronousDRAM,同步动态随机存储器)内存条,为双列168线,有两个卡口,目前已经过时。DDR插槽用于插接DDRSDRAM(DualDataRateSDRAM,双倍速率SDRAM)内存条,为双列184线,只有一个卡口,是目前使用最普遍的内存插槽,广泛应用于Intel的P4、赛扬4及AMD的K7系统中。DDR2是新一代的内存插槽,为双列240线,也只有一个卡口,但同DDR插槽的位置不同,目前仅在高端产品上使用。 4.AGP或PCI-E显卡插槽 AGP(加速图形端口)是用来连接显卡的一种接口。PCI-E即PCI-Express,是一种新型的总线和接口标准,目前主要用来连接PCIExpress16X显卡。主板上的AGP或PCIExpress16X插槽一般都是褐色的,且只有一条。 5.扩展槽 在主板上占据面积最大的部件就是扩展槽,即总线扩展插槽,或简称I/O插槽。它的作用是扩展计算机的功能,可以插入任意的标准配件,如声卡、显卡、内置调制解调器(MODEM)、网卡等。目前主板一般提供PCI扩展槽或PCI-E扩展槽。 6.磁盘驱动器接口 磁盘驱动器接口包括软盘驱动器接口、硬盘接口及光驱接口。 (1)软驱接口。用于连接软驱,是一种34(或33)针的双排针插座,标注为Floppy、FDC或FDD。一个软驱接口可以连接两个软盘驱动器。 (2)IDE(ATA)接口。用于连接IDE接口的硬盘和光驱等,是一种40(或39)针的双排针插座。主板上一般有两个这样的接口,分别标注为Primary、Secondary或IDE1、IDE2。 (3)SATA接口。用来连接SATA硬盘,主板上一般设有2至4个这样的接口,每个SATA接口只能连接一块硬盘。 7.BIOS芯片与CMOS芯片 BIOS即基本输入-输出控制系统(BasicInput-OutputSystem),其实是一段程序代码,包含有基本输入-输出控制程序、系统CMOS参数设置程序、通电开机的自检程序和系统启动自举程序等,为防止其受到损坏,一般都把这段代码固化在一块可电擦除的ROM(只读型存储器)芯片中,用来对其进行保护。这块固化了BIOS的芯片,就称之为BIOS芯片。 CMOS芯片是主板上一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置信息和用户对某些参数的设定。为了保证在主机断电的情况下仍能保存CMOS中的参数信息,专门配备了一块钮扣式电池(又称CMOS电池)对CMOS芯片供电。 8.其他设备及接口 (1)电源插座。标准ATX电源插座是20芯双排针,P4主板还有一个4芯CPU电源插座。在支持LGA775的主板上设置的是24芯双排针电源插座。主板上还设有为CPU风扇供电的2芯或4芯插座。 (2)跳线开关。主板上一般都有多组跳线开关,用来设置不同的工作模式。例如,设置CPU频率、使用的电压、外部总线的速度(外频)、清除CMOS信息等等。跳线开关一般有两种形式,一种是组开关形式,另一种是接针形式。 (3)其他设备接口。主板上有一组机箱面板接针,用来连接到机箱前面板上的各个指示 灯及按钮,包括电源开关、复位开关、电源指示灯、硬盘指示灯、机箱喇叭等。不同的主板,其机箱面板接针设计是不同的,具体连接方法请参阅主板附带的说明书。 主板背后通常集成有各种外设接口,一般包括板载声卡接口、键盘及鼠标接口、串行接口(COM口)、并行接口(LPT口)、USB(UniversalSerialBus,通用串行总线)接口和1394接口等。 不同主板还有其独特的设计,例如集成了显卡或网卡的主板后部有显卡或网卡接口,有的主板集成了双BIOS芯片,有的集成了DEBUG灯,有的还配有不同功能的挡板。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-7-26 11:17 , Processed in 0.614392 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
