数字波形 数字波形是逻辑电平对时间的图形表示。通常,我们将只有两个离散值的波形称之为脉冲波形,在这一点上脉冲波形与数字波形是一致的,只不过数字波形用逻辑电平表示,而脉冲波形用电压值表示而已。 例题1.1.1设周期性数字波形的高电平持续6ms,低电平持续10ms 解:根据给定的高电平持续时间有tw= 6ms,而高电平与低电平持续时间之和即为周期T 所以有 T=6ms+10ms=16ms 例题1.1.2 试绘出一脉冲波形,设它的占空比为50%,脉冲宽度 tw=100ns,上升时间tr=10ns,下降时间tf=20ns。 解:根据题意,可绘出脉冲波形如下: 一般情况下波形的上升或下降时间均要比高电平或低电平的持续时间要小很多,画波形的目的主要是为了了解高、低电平所经历的时间。因此在理想波形中就只有高、低电平,而忽略了上升和下降时间 (a) 图1.1.8 用逻辑1和0表示的二值位行图 上图为一个二值位形图,其中1或1占用的最小时间称为位时间 解:根据题意,只需将1.544M倒数,即可求得每位数据的时间为: 举例来说,象图1.1.8b中看到的22位的二值位形图,如果每一位数据所占用的时间是648ns,则22位共占用14256ns,也就是14.256微秒,而其数据率就是1.544兆。 图1.1.9 数字时序图 图中CP为时钟脉冲信号,用作系统中的时间参考信号,一般由石英晶体振荡器来产生,如图所示波形为对称方波。关于图中各个波形的具体作用,将在以后的课程加以介绍 |
相关推荐 |
2703 浏览 8 评论
1108 浏览 0 评论
2307 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
2934 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-20 19:39 , Processed in 0.750446 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
