write_1302(0x8e,0x00); //写入允许
write_1302(0x80,IntToh(miao)|0x80); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 IntToh(miao)是16进制转BCD码的函数, 在主程序中 我就是一直读1302的,没其他关于1302的操作了 执行上面的指令后 秒跑的很快而不是暂停,怎么回事,看手册没问题啊, |
2个回答
献上1302驱动的全部代码
如下: #include #include //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义 ***it IO=P2^4; ***it SCLK=P2^5; ***it RST=P2^3; /*BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制*/ unsigned char BCD_Decimal(unsigned char bcd) { unsigned char Decimal; Decimal=bcd>>4; return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F)); } /*十进制转十六进制 ,输入十进制,返回BCD进制*/ unsigned char IntToh(unsigned char shi) { return ((shi/10)*16+(shi%10)); } /***************DS1302有关子函数********************/ void write_byte(unsigned char dat)//写一个字节 { unsigned char a; for(a=8;a>0;a--) { SCLK=0; IO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=1; } } unsigned char read_byte(void)//读一个字节 { unsigned char dat; unsigned char a; for(a=8;a>0;a--) { dat>>=1; SCLK=0; if(IO)dat=dat|0x80; SCLK=1; } return (dat); } //---------------------------------------- //向1302芯片写函数,指定写入地址,数据 void write_1302(unsigned char add,unsigned char dat){ RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); write_byte(dat); SCLK=1; RST=0; } unsigned char read_1302(unsigned char add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址 { unsigned char temp; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); temp=read_byte(); SCLK=1; RST=0; return(temp); } //向1302写入秒、分、小时、日、月、星期、年 void writeds1302(unsigned char *p){ unsigned char i; write_1302(0x8e,0x00); //允许写入 for(i=0;i<2;i++){ write_1302(0x80+(i*2),IntToh(*p)); p++; } write_1302(0x8e,0x80); } //从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年 void readds1302(unsigned char *p){ unsigned char i; for(i=0;i<2;i++){ *p=BCD_Decimal(read_1302(0x81+(i*2))&0x7f); p++; } } //暂停1302 void zanting1302(unsigned char miao){ write_1302(0x8e,0x00); //写入允许 write_1302(0x80,IntToh(miao)|0x80); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 } //开始 void kaishi1302(unsigned char miao){ write_1302(0x8e,0x00); //写入允许 write_1302(0x80,IntToh(miao)&0x7f); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 } 用的是51单片机哈,读写全部为突发模式 哈哈 在主函数中放一个//从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年 void readds1302(unsigned char *p)就好,把数据放到time[7]中,然后想怎么使用就怎么使用 读1302函数如果放到中断中会有个小问题,中断发生进入中断函数后由于1302读取需要一定的时间,这个时候51驱动数码管动态显示会出现一小段时间空白,结果是数码管杂闪,尤其大尺寸的数码管,但如果该为静态驱动或者其他对不要求mcu实时驱动的显示方式,就没影响了 以上函数用的很好,只是我一让他暂停 就秒飞跑了,最后没办法最后只能在程序中屏蔽,无语啊 |
{:1:}{:1:}
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12024 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 05:29 , Processed in 0.681217 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
