现要做电池检测冶具,要求如下:
1)电池充满电4.0V 2) 用三个1W 的LED 并朕去放电。此时灯亮。(不用LED也行,用恒流放电电路也是可以的) 3)通过自动测检电池电压,当放电到3.7V 时,停止放电,LED灯灭。 求高手提供设计方案。 本人QQ641863564 |
4个回答
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
首先,需要一个基准电压,推荐用TL431,你可以去查查,很好找,做一个2.5V的基准(能否设置超过电池电压的基准电压我也不太清楚,因为没用过),通过电阻分压得到一个基准电压的分量,将这个分量作为运放反相输入端,然后正向输入端是通过电池两端电压用电阻分压得来的,两者进行比较得到一个高/低电平作为标志。
电池对小灯供电,那么有正负极两条线构成一个回路,在负极的回路上放置一个MOS管,然后用稳压管简单做一个驱动电路(去网上查,不难),之前得到的标志(1或者0,高低电平)作为驱动电路的开关。 具体参数你自己算吧。思路就这些 |
具体~求教啊~
1397 浏览 1 评论
4866 浏览 2 评论
2225 浏览 4 评论
9031 浏览 2 评论
5215 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-5 07:59 , Processed in 0.649005 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
