代码如下: #include #include #include ***it RS=P3^2; //寄存器选择位,将RS位定义为P3.0引脚 ***it RW=P3^1; //读写选择位,将RW位定义为P3.1引脚 ***it E=P3^0; //使能信号位,将E位定义为P3.2引脚 ***it BF=P1^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P1.7引脚 unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字 unsigned char code string[ ]={"Watch time"}; //定义字符数组显示提示信息 unsigned char count; //定义变量统计中断累计次数 unsigned char s,m,h; //定义变量储存秒、分钟和小时 void delay1ms() { unsigned char i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<50;j++); } void delay(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i } unsigned char BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态 RW=1; E=1; //E=1,才允许读写 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 result=BF; //将忙碌标志电平赋给result E=0; //将E恢复低电平 return result; } void WriteInstruction (unsigned char dictate) { while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, nop_(); // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"_nop_(); _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间 P1=dictate; //将数据送入P1口,即写入指令或地址 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } void WriteAddress(unsigned char x) { WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" } void WriteData(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P1=y; //将数据送入P1口,即将数据写入液晶模块 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } void LcdInitiate(void) { delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 delay(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); delay(5); WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功 delay(5); WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁 delay(5); WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移 delay(5); WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 delay(5); } void DisplaySecond() { unsigned char i,j; i=s/10; //取整运算,求得十位数字 j=s; //取余运算,求得各位数字 WriteAddress(0x46); //写显示地址,将十位数字显示在第2行第11列 WriteData(digit); //将十位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[j]); //将个位数字的字符常量写入LCD } void main(void) { unsigned char i; LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位设置初值 TL0=(65536-46083)%6; //定时器T0的低8位设置初值 EA=1; //开总中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 TR0=1; //启动定时器T0 count=0; //中断次数初始化为0 s=0; //秒初始化为0 h=0; //小时初始化为0 WriteAddress(0x00); //写地址,从第1行第4列开始显示 i=0; //从字符数组的第1个元素开始显示 while(string!=' |
