各位大神。我的红外管怎么只有0.84V啊,然后对准sm0038完全没反应啊!!!!!!!!!求助
怎么都没有人来回复啊亲
好吧 这个论坛看来是没人了
只发射载波 没有调制啊,接收头是不会有响应的!
用仿真搞红外?这个还真没没弄过。看NEC码么。。。况且仿真时间和实际相差也很大。简单电路直接搭建实物。
940nm的红外发射管,如果要和一体化接收器sm0038配合,那么必须调制在38KHz左右。发射管调制在这个频率如果占空比是50%的话,基本只能工作在额定的电流下,这样工作距离会非常短,通常1米多。要想让工作距离边长就必须加大电流,但如果加大了会烧坏红外发射管,这里设计的关键在于占空比不能是50%,通常为1%~5%,即很短的时间发光,大多数的940nm发射管能短时间承受5~10倍的额定电流,这样工作距离就大大加长,实际的电视机遥控器这些都是采用这种方式,你可以试一下。
评分 |
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
120 浏览 0 评论
1575 浏览 0 评论
1111 浏览 6 评论
1202 浏览 4 评论
1049 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-4 14:00 , Processed in 0.670206 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
