程序:
#include #include //提供系统中的一些函数,像_nop()_ 空操作函数 #include //shuma.h是数码管扫描驱动,定义着数码管的扫描函数 //数码管的段码0~A unsigned char code shuma[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x76 }; unsigned char code shuma1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };//电压整数部分显示码 unsigned char code shuma2[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };//电压小数部分显示码 unsigned char vol,ta,ge; unsigned char second=0,//数码管第一位和第二位组成累计的时间,数据存在second中 ,0~99s on_off=0,//,第三位是开关次数,数据存在data_3中,0~9次 bright=0,//第四位为亮度等级,数据存在data_4中,0~9级 my_bright=0x05; //my_bright为程序中定义的亮度等级,当亮度小于程序中的亮度等级时就会驱动继电器 ***it delay_on=P3^5;//此引脚用于驱动继电器 ***it ctrl_1=P1^5;//锁存器1的使能端 ***it ctrl_2=P1^6;//锁存器2的使能端 ***it wei1=P0^0;//数码管位选1 ***it wei2=P0^1;//数码管位选2 ***it wei3=P0^2;//数码管位选3 ***it wei4=P0^3;//数码管位选4 ***it wei5=P0^4;//数码管位选5 ***it wei6=P0^5;//数码管位选6 void delay()//延时函数 { unsigned char i,j; for(i=0;i<30;i++) for(j=0;j<20;j++); } //数码管显示子程序,即数码管显示驱动 void screen(char wei,char led_data) { switch(wei) { case 1: P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=0;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=1; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; case 2:P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=1;wei2=0;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=1; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; case 3:P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=1;wei2=1;wei3=0;wei4=1;wei5=1;wei6=1; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; case 4:P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=0;wei5=1;wei6=1; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; case 5:P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=0;wei6=1; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; case 6:P0=0x00; ctrl_1=1;ctrl_2=0; P0=led_data; ctrl_1=0;ctrl_2=0; P0=0xff; ctrl_1=0;ctrl_2=1; wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=0; ctrl_1=0;ctrl_2=0;break; default:; } } //数码管整体扫描函数 void disp() { screen(1,shuma[second/10]); //显示时间的十位 delay(); screen(2,shuma[second%10]); //显示时间的各位 delay(); screen(3,shuma[on_off]); //显示开关次数 delay(); screen(4,shuma[bright]); //显示灯光的量的等级 delay(); screen(5,shuma1[vol]); delay(); screen(6,shuma2[ge]); delay(); } //rom.h是52单片机中自带的伪EEPROM,扇区删除和擦写,在此没有存储数据可以完全忽略, //此头文件的意义在于掉电保存数据,在此没有用上 #include"rom.h" //int.h中定义着中断初始化函数和中断服务函数,具体见int.h ***it ADC0809_clk=P1^3; unsigned char num1=0,num2=0,num4=0; //定时器0初始化函数 { TMOD=0x21; //设置TO,T1定时器 TH0=(65536-45872)/256; //装初值晶振定时50ms数为45872 TL0=(65536-45872)%256; TH1=200; //装初值晶振定时50ms数为45872 TL1=200; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开启定时器T0中断 ET1=1; //开启定时器T1中断 TR0=1; //启动定时器0 TR1=1; //启动定时器1 ADC0809_clk=0; } void T0_time()interrupt 1 //定时器T0,中断序号为1 { num1++; if(num1==2) //如果到了2次,说明0.1秒的时间到 { num1=0; //然后把num2清零重新再计2次 num2++; if(num2==10) { num2=0; if(second>=99) second=0; else second++; //秒信号产生 } } TH0=(65536-45872)/256; //重装定时器初值 TL0=(65536-45872)%256; TR0=1; } void T1_time()interrupt 3 //定时器T0,中断序号为1 { ADC0809_clk=~ADC0809_clk; //产生0809的时钟 /*if(num4<=9) num4++; else { while(1) { P0=shuma[num4]; P2=0x07; } } */ } //0809.h中定义着0809 的初始化函数,和读取0809中的数据函数 unsigned char data0809=0; ***it start=P1^0;//启动0809引脚 ***it EOC=P1^1;//转换结束标志位 ***it OE=P1^2;//0809使能端 //clk时钟在int.h中定义 void s0809_init()//0809初始化 { start=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); OE=0; } void s0809() { start=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); start=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); while(!EOC) //等待0809 中的数据,当转换完成后,EOC就会变高,就会跳出循环 { disp();//等待0809数据的时候,要继续数码管扫描 }; OE=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); data0809=P2;//从0809中读取数据 bright=data0809/26%10;//将光度等级划分成10个等级 vol=data0809*5/256;//电压的整数部分 ta=data0809*5%256; ge=ta%10;//电压的小数部分 OE=0; } void main() { bit flag=0; time0_init();//定时器初始化 s0809_init();//0809初始化 while(1) { s0809();//检测0809的标志位,查看是否转换完毕,若转换完则读取转化数据,否则等待 if(data0809/26%10 //小于时就开灯 { unsigned char i; i=second; while(1) { disp(); if(second-i>=1)//开关灯延时,1可以换成2或者其他数据,当灯光亮度和自定义的亮度不同时 //就会延时1或者其他数据之后再改变 break;//跳出循环 } if(flag==0) { if(on_off<9) //开关次数,当开关次数小于9次时,开关次数就加一,当大于或者等于9时就不变,始终在第三位数码管上显示9 on_off++; second=0;//秒计数值清零 } flag=1;delay_on=1;//启动继电器 } else { flag=0;delay_on=0;//关闭继电器 } }; }
