我是刚开始自学单片机的菜鸟一个,本来就对电子电路比较陌生,焊好了板子本来以为可以照葫芦画瓢做个小程序先体验一下,可是谁知道下载程序时老是提示请给 MCU 上电的问题: Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Chinese:连接失败,请尝试以下操作: 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部时钟未接 5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请 调整参数 6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件 7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码, 或需退回升级,或 MCU 已损坏 8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容 的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232 串口线 仍在连接中, 请给 MCU 上电... 在百度上找了,但没有解决问题,所以想请教各位高手达人,或者以前碰到过这个问题的给指点一下该怎么解决;系统提示的那的,希望高手不吝赐教阿 另外有一个现象,就是在没有下载程序时打开开关,板上一个LED点亮,就是下图中的LPWR,
16个回答
你最好先去电脑--设备管理器--查看串口是不是设置正常
先短路MAX232的输出端,就是单片机的两根串口线,用串口调试发送一个数据,也应该接受到相同数据
能再解释一下吗?排除是不是RS232串口故障的? 短路任意两根线吗?怎么用串口调试发送数据,再重新下载hex文件吗?如何确认是不是RS232的问题啊? 先谢谢啦 |
很久没碰单片机了,看看是不是MAX232和单片机之间的连线出错了
MAX232的线路应该是好的吧 这个要怎么确认啊? 线路是在电路板上的,应该电路板不会有问题,MAX和单片机之间有没有连接怎么检测阿,这个倒是有可能的 |
另外,晶振频率和波特率之间有没有关系?我在重新下载的时候把波特率调高,刚开始时候波特率设定在2400,下载hex后没有成功,但L30亮了,亮度很高,我再重新尝试的时候把波特率调到115200试了一下,虽然还是出现请给MCU上电的提示,但L30亮度变暗了很多
看到波特率和晶振频率好像是有关系的,是这样的吗? ![]() 如果是这样的,那是不是说明晶振也是正常的呢??期待高人指点 |
我也不懂,顶一个吧
把单片机P1.0/P1.1引脚接到单片机的GND引脚上试试
第一个灯是电源指示灯,只要打开开关就亮,第二个是下载程序指示灯,低电平时亮。基本上可以这么说你的原理图是没有问题的,你可以检查232的输出应该接MCU的输入,它的输入接MCU的输出也就是TXD.如果这俩根线没错的话,就看你的GND和电源的GND,232的GND是不是相连,这些少一个都不会成功的。仔细检查自己焊接的线路基本上是线路问题。哦 ,记起来一个事情就是驱动装好了没有,安装最新CH341SER驱动程序。
最后祝你成功哦。
谢谢星星ARM和其他几位朋友的帮助,问题已经解决了 ![]() 线路板是自己焊的,之前也考虑是线路板的问题,仔细检查了下没发现什么地方有问题,但还是没有成功;后来发现是单片机外接的晶振的问题,终于搞定啦!!!感谢各位的关注和建议,新学单片机的菜鸟以后还要和各位多多学习 ![]() ![]() ![]() |
看你的串口驱动安装上了没,然后点击下载 之后 再打开电源开关,你所的那个一直亮的灯 是电路板的指示灯 ,接上电源就会亮。
下载方法是否正确!
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16928 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 12:36 , Processed in 1.261194 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
9570
