电子发烧友论坛|
`这是一个5踪4线的通用电子工程任务的数字示波器套件。它的基于ARM Cortex M3内核的CPU,采用FPGA实现对外接ADC的管理控制和数据缓存,内置2MB的U盘,用户可以通过U盘来存储波形和升级系统固件,并提供4个应用程序分区,方便用户装载和升级最多4个不同的应用程序固件。 主控CPU: ARM Cortex M3 FIFO及控制:FPGA ADC: AD9288-40,(超频使用) 可升级AD9288-80,AD9288-100、 AD9218-40,AD9218-60、AD9218-80,AD9218-105、 低噪声 模拟通道数 2( [CH_A] [CH_B] ) 模拟带宽 8Mhz 数字通道数 2( [CH_C] [CH_D] ) 运算通道数 [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] 垂直灵敏度 20mV-10V/div(1-2-5 STEP) 采用x1探头时 200mV-100V/div(1-2-5 STEP) 采用x10探头时 垂直精度 8 bits 存储深度 单通道8K 4通道4X4K 输入耦合方式 直流、交流 最大输入电 80Vpp 软触发类型 正负边沿、高低电平 硬触发类型 正负边沿 触发模式 自动、标准、单次、慢扫描、即时扫描 触发源 [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D] 信号源 方波: 10Hz到8MHz共20档约2.8Vpp信号源,占空比10~90%可调 正弦波、三角波、锯齿波: 10Hz到20KHz共11档约2.8Vpp 采样波: ΔT内波形片段 开发中 文件储存容量 内置2M USB盘 文件储存格式 BMP,DAT 自动测量类型 最大值、最小值、峰峰值、平均值、有效值、频率、周期、脉宽、占空比 光标测量 时间值、幅度值 显示模式 4线显示: 1线: [CH_A] , HIDE 2线: [CH_B] , HIDE 3线: [CH_C] , HIDE 4线: [CH_D] ,HIDE, [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] , FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4 采样模式 实时采样 采样率 30S/s ~ 72MS/s 30S/s ~ 144MS/s 开发中 电源 电池供电 尺寸 98mm(长)x60mm(高)x14.5mm(厚) 重量 80g(不连电池) `
12 个讨论
如何购买?
9249 浏览 0 评论
3639 浏览 2 评论
4253 浏览 0 评论
11584 浏览 9 评论
15789 浏览 1 评论
7227浏览 0评论
5586浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5908浏览 0评论
11881浏览 0评论
12183浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-12 01:08 , Processed in 0.894829 second(s), Total 74, Slave 62 queries .
8137
