18个回答
限流的作用。。。你看一下ad620的内部电路,in+和in-内部都是pnp的三极管,电阻在基极,应该是限流的作用 |
另外楼主 你这 UxRx的表示方法看着太难受了,虽然你能布线时分清楚,这个看着太难受了
对 应该是限流 分压
+IN接下拉电阻是分流,这个我懂,但是-IN接上拉电阻,分流?这个就真不懂了,接上拉电阻不是增加了输入到-IN中的电流了吗?这个应该是不利的啊!。。。。。。求指教!。。。。。。 |
这就是几个电阻啊,4.7K-10K左右
上面是电阻就是限流啊,就是上拉,提供驱动能力
我看是和"源"组成"桥"的一部分.
这接法,怎么看怎么不对的样子,没见过谁这样接的,上AD620官网下个《IC 仪表放大器用户指南》看下,里面有说芯片电路的详细说明和应用电路,个人觉得这种电路接法不合法,可能是个人水平有限,请原谅。个人觉得应该直接串两个电阻作限流用,要不就什么了不要接,这上下拉的搞不懂
U4R2不是什么提供驱动能力,看AD620内部结构,反相端输入IN-端接Q1的基级,三极管基级有很小的电流就行了,不过不知道XIN-是否为漏极开路输出,如果是的就必须加上拉电阻。也不是限流,内部电阻R3为400欧,就是限流用的。奇怪的是INX-上拉,而INX+确实下拉的,楼主应该说清楚XIN-与XIN+输入信号的类型。
同意10楼观点,静待解析
一篇硕士论文上看到的说是放大器双向输入端调零的
下下来,学学
kan kan
同意,和我想说的一样。 1. 上拉下拉,不是限流,2. IN+应该上拉,IN-应该下拉 |
770 浏览 0 评论
974 浏览 0 评论
2060 浏览 1 评论
1386 浏览 1 评论
2536 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 22:51 , Processed in 0.911669 second(s), Total 79, Slave 70 queries .
2640
