一个万年历的程序,就是有点长不知道压缩。。。【求助】
![]() #include #include #define LCD_Data P0 #define uchar unsigned char unsigned char sec,min,hour,day,month,year,cen,week,next,aa,bb,cc,dd,mm,temp0,LunarMonth,LunarDay,LunarYear; int temp; uchar tt=1; bit c_moon; bit cenbit=1; bit w; ***it LCD_RS=P2^0; ***it LCD_RW=P2^1; ***it LCD_E=P2^2; ***it PSB=P2^3; ***it DS1302_CLK=P3^7; ***it DS1302_IO=P3^6; ***it DS1302_RST=P3^5; ***it DS18B20=P2^5; ***it speak=P2^7; ***it SetKey=P1^4; //按键功 ***it SureKey=P1^5; //按键功 ***it PlusKey=P1^6; //按键功 ***it ReduceKey=P1^7; //按键功 ***it scl=P1^1; ***it sda=P1^0; void DisplayShengXiao(void); void delay(unsigned int a)//延时1MS/次 { unsigned char i; while(--a) { for(i=0;i<125;i++); } } void delayb(unsigned int count) { while(count--); } void delays() {;;} void start() { sda=1; scl=1; delays(); sda=0; delays(); } void stop() { sda=0; scl=1; delays(); sda=1; delays(); } void response() { uchar i; while((sda==1)&&i<255)i++; scl=1; delays(); scl=0; //没有这一步出错,如果 delays(); } void write24c02(uchar date) { uchar temp,i; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { scl=0; sda=temp&0x80; delays(); scl=1; delays(); temp=temp<<1; } scl=0; delays(); sda=1; delays(); } uchar read24c02() { uchar k,i; scl=0; delays(); sda=1;//仅仅是释放数据线,可有 for(i=0;i<8;i++) { scl=1; delays(); k=k<<1; if(sda) k++; scl=0; delays(); } return k; } void write_24c02add(uchar address,uchar date) { start(); write24c02(0xa0); response(); write24c02(address); response(); write24c02(date); response(); stop(); } uchar read_24c02add(uchar address) { uchar a; start(); write24c02(0xa0); response(); write24c02(address); response(); start(); write24c02(0xa1); response(); a=read24c02(); stop(); return a; } unsigned char DS18B20Init() { unsigned char x; DS18B20=1; delayb(2); DS18B20=0; delayb(80); DS18B20=1; delayb(5); x=DS18B20; delayb(20); return x; } unsigned char TempRead(void) { unsigned char i,dat; DS18B20=1; delayb(1); for(i=0;i<8;i++) { DS18B20=0; dat=dat>>1; DS18B20=1; if(DS18B20) dat=dat|0x80; delayb(4); } return dat; } void TempWriteByte(unsigned char dat) { unsigned int i; DS18B20=1; delayb(2); for(i=0;i<8;i++) { DS18B20=0; DS18B20=dat&0x01; delayb(8); DS18B20=1; dat=dat>>1; delayb(2); } } int GetTemp() { float tt; unsigned char a,b; DS18B20Init(); TempWriteByte(0xcc); TempWriteByte(0x44); delayb(100); DS18B20Init(); TempWriteByte(0xcc); TempWriteByte(0xbe); delayb(200); a=TempRead(); b=TempRead(); temp=b; temp<<=8; temp=temp|a; tt=temp*0.0625; temp=tt*10+0.5; return temp; } void WriteDs1302Byte(unsigned char temp) { unsigned char i; for(i=8;i>0;i--) { DS1302_IO=temp&0x01; DS1302_CLK=0; DS1302_CLK=1; temp>>=1; } } void WriteDs1302(unsigned char address,unsigned char dat) { DS1302_RST=0; DS1302_CLK=0; DS1302_RST=1; delay(1); WriteDs1302Byte(address); WriteDs1302Byte(dat); DS1302_RST=0; } unsigned char read_byte() { unsigned char i; for(i=8;i>0;i--) { if(DS1302_IO) temp0=temp0|0x80; DS1302_CLK=1; DS1302_CLK=0; temp0=temp0>>1; } return temp0; } unsigned char ReadDs1302(unsigned char address) { unsigned char temp; DS1302_RST=0; DS1302_CLK=0; DS1302_RST=1; WriteDs1302Byte(address); temp=read_byte(); DS1302_RST=0; DS1302_CLK=1; return temp; } void InitDS1302() { unsigned char Second=ReadDs1302(0x80); if(Second&0x80) { WriteDs1302(0x8e,0x00); delay(5); WriteDs1302(0x8c,0x10);//写入年份10年 delay(5); WriteDs1302(0x8a,0x06);//写入星期6 delay(5); WriteDs1302(0x88,0x11);//定入月分11月 delay(5); WriteDs1302(0x86,0x6);//写入日期6日 delay(5); WriteDs1302(0x84,0x17);//写入小时17点 delay(5); WriteDs1302(0x82,0x43); delay(5); WriteDs1302(0x80,0x00);//写入秒30秒 delay(5); WriteDs1302(0x8e,0x80);//控制命令,WP为1,禁止写操作 } }/*阳历对应的阴历数据,每年三字节,格式第一字节BIT7-4位表示闰月月份,为0,则无闰月,BIT3-0对应阴历第1-4月的大小,第二字节BIT7-0对应阴历第5-12月大小,第三字节BIT7表示阴历第13月大小月分对应的位为1,表示农历月大(30天)为0表示小(29天)第三字节BIT6-5表示春节的公历月份,BIT4-0表示春节公历日期*/ code unsigned char YearCode[597]= { 0x04,0xAe,0x53, //19010 0x0A,0x57,0x48, //19023 0x55,0x26,0xBd, //19036 0x0d,0x26,0x50, //19049 0x0d,0x95,0x44, //190512 0x46,0xAA,0xB9, //190615 0x05,0x6A,0x4d, //190718 0x09,0xAd,0x42, //190821 0x24,0xAe,0xB6, //1909 0x04,0xAe,0x4A, //1910 0x6A,0x4d,0xBe, //1911 0x0A,0x4d,0x52, //1912 0x0d,0x25,0x46, //1913 0x5d,0x52,0xBA, //1914 0x0B,0x54,0x4e, //1915 0x0d,0x6A,0x43, //1916 0x29,0x6d,0x37, //1917 0x09,0x5B,0x4B, //1918 0x74,0x9B,0xC1, //1919 0x04,0x97,0x54, //1920 0x0A,0x4B,0x48, //1921 0x5B,0x25,0xBC, //1922 0x06,0xA5,0x50, //1923 0x06,0xd4,0x45, //1924 0x4A,0xdA,0xB8, //1925 0x02,0xB6,0x4d, //1926 0x09,0x57,0x42, //1927 0x24,0x97,0xB7, //1928 0x04,0x97,0x4A, //1929 0x66,0x4B,0x3e, //1930 0x0d,0x4A,0x51, //1931 0x0e,0xA5,0x46, //1932 0x56,0xd4,0xBA, //1933 0x05,0xAd,0x4e, //1934 0x02,0xB6,0x44, //1935 0x39,0x37,0x38, //1936 0x09,0x2e,0x4B, //1937 0x7C,0x96,0xBf, //1938 0x0C,0x95,0x53, //1939 0x0d,0x4A,0x48, //1940 0x6d,0xA5,0x3B, //1941 0x0B,0x55,0x4f, //1942 0x05,0x6A,0x45, //1943 0x4A,0xAd,0xB9, //1944 0x02,0x5d,0x4d, //1945 0x09,0x2d,0x42, //1946 0x2C,0x95,0xB6, //1947 0x0A,0x95,0x4A, //1948 0x7B,0x4A,0xBd, //1949 0x06,0xCA,0x51, //1950 0x0B,0x55,0x46, //1951 0x55,0x5A,0xBB, //1952 0x04,0xdA,0x4e, //1953 0x0A,0x5B,0x43, //1954 0x35,0x2B,0xB8, //1955 0x05,0x2B,0x4C, //1956 0x8A,0x95,0x3f, //1957 0x0e,0x95,0x52, //1958 0x06,0xAA,0x48, //1959 0x7A,0xd5,0x3C, //1960 0x0A,0xB5,0x4f, //1961 0x04,0xB6,0x45, //1962 0x4A,0x57,0x39, //1963 0x0A,0x57,0x4d, //1964 0x05,0x26,0x42, //1965 0x3e,0x93,0x35, //1966 0x0d,0x95,0x49, //1967 0x75,0xAA,0xBe, //1968 0x05,0x6A,0x51, //1969 0x09,0x6d,0x46, //1970 0x54,0xAe,0xBB, //1971 0x04,0xAd,0x4f, //1972 0x0A,0x4d,0x43, //1973 0x4d,0x26,0xB7, //1974 0x0d,0x25,0x4B, //1975 0x8d,0x52,0xBf, //1976 0x0B,0x54,0x52, //1977 0x0B,0x6A,0x47, //1978 0x69,0x6d,0x3C, //1979 0x09,0x5B,0x50, //1980 0x04,0x9B,0x45, //1981 0x4A,0x4B,0xB9, //1982 0x0A,0x4B,0x4d, //1983 0xAB,0x25,0xC2, //1984 0x06,0xA5,0x54, //1985 0x06,0xd4,0x49, //1986 0x6A,0xdA,0x3d, //1987 0x0A,0xB6,0x51, //1988 0x09,0x37,0x46, //1989 0x54,0x97,0xBB, //1990 0x04,0x97,0x4f, //1991 0x06,0x4B,0x44, //1992 0x36,0xA5,0x37, //1993 0x0e,0xA5,0x4A, //1994 0x86,0xB2,0xBf, //1995 0x05,0xAC,0x53, //1996 0x0A,0xB6,0x47, //1997 0x59,0x36,0xBC, //1998 0x09,0x2e,0x50, //1999294 0x0C,0x96,0x45, //2000297 0x4d,0x4A,0xB8, //2001300 0x0d,0x4A,0x4C, //2002303 0x0d,0xA5,0x41, //2003306 0x25,0xAA,0xB6, //2004309 0x05,0x6A,0x49, //2005312 0x7A,0xAd,0xBd, //2006315 0x02,0x5d,0x52, //2007318 0x09,0x2d,0x47, //2008321 0x5C,0x95,0xBA, //2009324 0x0A,0x95,0x4e, //2010327 0x0B,0x4A,0x43, //2011 0x4B,0x55,0x37, //2012 0x0A,0xd5,0x4A, //2013 0x95,0x5A,0xBf, //2014 0x04,0xBA,0x53, //2015 0x0A,0x5B,0x48, //2016 0x65,0x2B,0xBC, //2017 0x05,0x2B,0x50, //2018 0x0A,0x93,0x45, //2019 0x47,0x4A,0xB9, //2020 0x06,0xAA,0x4C, //2021 0x0A,0xd5,0x41, //2022 0x24,0xdA,0xB6, //2023 0x04,0xB6,0x4A, //2024 0x69,0x57,0x3d, //2025 0x0A,0x4e,0x51, //2026 0x0d,0x26,0x46, //2027 0x5e,0x93,0x3A, //2028 0x0d,0x53,0x4d, //2029 0x05,0xAA,0x43, //2030 0x36,0xB5,0x37, //2031 0x09,0x6d,0x4B, //2032 0xB4,0xAe,0xBf, //2033 0x04,0xAd,0x53, //2034 0x0A,0x4d,0x48, //2035 0x6d,0x25,0xBC, //2036 0x0d,0x25,0x4f, //2037 0x0d,0x52,0x44, //2038 0x5d,0xAA,0x38, //2039 0x0B,0x5A,0x4C, //2040 0x05,0x6d,0x41, //2041 0x24,0xAd,0xB6, //2042 0x04,0x9B,0x4A, //2043 0x7A,0x4B,0xBe, //2044 0x0A,0x4B,0x51, //2045 0x0A,0xA5,0x46, //2046 0x5B,0x52,0xBA, //2047 0x06,0xd2,0x4e, //2048 0x0A,0xdA,0x42, //2049 0x35,0x5B,0x37, //2050 0x09,0x37,0x4B, //2051 0x84,0x97,0xC1, //2052 0x04,0x97,0x53, //2053 0x06,0x4B,0x48, //2054 0x66,0xA5,0x3C, //2055 0x0e,0xA5,0x4f, //2056 0x06,0xB2,0x44, //2057 0x4A,0xB6,0x38, //2058 0x0A,0xAe,0x4C, //2059 0x09,0x2e,0x42, //2060 0x3C,0x97,0x35, //2061 0x0C,0x96,0x49, //2062 0x7d,0x4A,0xBd, //2063 0x0d,0x4A,0x51, //2064 0x0d,0xA5,0x45, //2065 0x55,0xAA,0xBA, //2066 0x05,0x6A,0x4e, //2067 0x0A,0x6d,0x43, //2068 0x45,0x2e,0xB7, //2069 0x05,0x2d,0x4B, //2070 0x8A,0x95,0xBf, //2071 0x0A,0x95,0x53, //2072 0x0B,0x4A,0x47, //2073 0x6B,0x55,0x3B, //2074 0x0A,0xd5,0x4f, //2075 0x05,0x5A,0x45, //2076 0x4A,0x5d,0x38, //2077 0x0A,0x5B,0x4C, //2078 0x05,0x2B,0x42, //2079 0x3A,0x93,0xB6, //2080 0x06,0x93,0x49, //2081 0x77,0x29,0xBd, //2082 0x06,0xAA,0x51, //2083 0x0A,0xd5,0x46, //2084 0x54,0xdA,0xBA, //2085 0x04,0xB6,0x4e, //2086 0x0A,0x57,0x43, //2087 0x45,0x27,0x38, //2088 0x0d,0x26,0x4A, //2089 0x8e,0x93,0x3e, //2090 0x0d,0x52,0x52, //2091 0x0d,0xAA,0x47, //2092 0x66,0xB5,0x3B, //2093 0x05,0x6d,0x4f, //2094 0x04,0xAe,0x45, //2095 0x4A,0x4e,0xB9, //2096 0x0A,0x4d,0x4C, //2097 0x0d,0x15,0x41, //2098 0x2d,0x92,0xB5, //2099 }; void WriteDataLCD(unsigned char dat) { LCD_RS=1; LCD_RW=0; LCD_E=0; delay(2); LCD_Data=dat; delay(2); LCD_E=1; delay(5); LCD_E=0; delay(5); } void WriteCommandLCD(unsigned char udat) { LCD_RS=0; LCD_RW=0; LCD_E=0; delay(2); LCD_Data=udat; delay(2); LCD_E=1; delay(5); LCD_E=0; delay(5);} void LCDInit(void) { WriteCommandLCD(0x30); WriteCommandLCD(0x01); WriteCommandLCD(0x06); WriteCommandLCD(0x0C); } void LCDClear(void) { WriteCommandLCD(0x01); WriteCommandLCD(0x34); WriteCommandLCD(0x30); } void LCDSendWord(unsigned char *p) { while(*p>0) { WriteDataLCD(*p); p++; } } void LCDTestWord(bit i,unsigned char word) { if(i==0) { WriteCommandLCD(word); } else { WriteDataLCD(word); } } void DisplayYear(void) { year=ReadDs1302(0x8d); LCDTestWord(0,0x81); LCDTestWord(1,(year/16)+0x30); LCDTestWord(1,year%16+0x30); LCDTestWord(0,0x82); LCDSendWord("年"); DisplayShengXiao(); } void DisplayMonth(void) { month=ReadDs1302(0x89); LCDTestWord(0,0x83); if(month/16!=0) { LCDTestWord(1,(month/16)+0x30); } else { LCDTestWord(1,0x20); } LCDTestWord(1,month%16+0x30); LCDTestWord(0,0x84); LCDSendWord("月"); DisplayShengXiao(); } void DisplayWeek(void) { week=ReadDs1302(0x8b); LCDTestWord(0,0x90); LCDSendWord("星期"); LCDTestWord(0,0x92); LCDTestWord(1,week+0x30); if(week==7) {LCDSendWord("日");} if(week==6) {LCDSendWord("六");} if(week==5) {LCDSendWord("五");} if(week==4) {LCDSendWord("四");} if(week==3) {LCDSendWord("三");} if(week==2) {LCDSendWord("二");} if(week==1) {LCDSendWord("一");} } void DisplayDay(void) { day=ReadDs1302(0x87); LCDTestWord(0,0x85); if(day/16!=0) {LCDTestWord(1,(day/16)+0x30);} else {LCDTestWord(1,0x20);} LCDTestWord(1,day%16+0x30); LCDTestWord(0,0x86); LCDSendWord("日"); DisplayShengXiao(); } void DisplayHour(void) { hour=ReadDs1302(0x85); LCDTestWord(0,0x88); LCDTestWord(1,(hour/16)+0x30); LCDTestWord(1,hour%16+0x30); } void DisplayMin(void) { min=ReadDs1302(0x83); LCDTestWord(0,0x89); LCDTestWord(1,0x3a); LCDSendWord("点"); LCDTestWord(1,(min/16)+0x30); LCDTestWord(1,min%16+0x30); LCDSendWord("分"); } void DisplaySec(void) { unsigned char i=0; unsigned int a=0,b=0,c=0; sec=ReadDs1302(0x81); LCDTestWord(0,0x8c); LCDTestWord(1,(sec/16)+0x30); LCDTestWord(1,sec%16+0x30); } void DisplayTemp(void) { unsigned int i; unsigned char a,b,c; WriteCommandLCD(0x8c); LCDTestWord(0,0x8d); LCDSendWord(" "); i=GetTemp(); a=i/100; LCDTestWord(1,a+0x30); b=i%100/10; LCDTestWord(1,b+0x30); LCDTestWord(1,0x2e); c=i-a*100-b*10; LCDTestWord(1,c+0x30); LCDSendWord("C"); } code unsigned char DayCode1[9]={0x00,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3}; code unsigned int DayCode2[3]={0x111,0x130,0x14e};//计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表DayCode1[9],DayCode2[3] //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表DayCode1[9],在九月后,天数大于0xff,用表DayCode2[3] //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为DayCode1[8-1]+10-1,如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为DayCode2[11-10]+10-1 /*读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0*/ bit GetMoonDay(unsigned char LunarMonth,unsigned int TableAddr) { unsigned char temp; switch(LunarMonth) //LunarMonth指向农历月份 { case 1: { temp=YearCode[TableAddr]&0x08; //1月,对应年份表里第一字节的BIT3位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); //为1,月大 } case 2: { temp=YearCode[TableAddr]&0x04; //2月,对应年份表里第一字节的BIT2位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); //为0,月小 else return(1); //为1,月大 } case 3: { temp=YearCode[TableAddr]&0x02; //3月,对应第一字节的BIT1位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0);//为0,月小 else return(1);//为1,月大 } case 4: { temp=YearCode[TableAddr]&0x01; //1月,对应第一字节的BIT0位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 5: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x80; //5月,对应第二字节的BIT7位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0) return(0); else return(1); } case 6: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x40; //6月,对应第二字节的BIT6位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 7: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x20; //7月,对应第二字节的BIT5位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 8: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x10; //8月,对应第二字节的BIT4位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 9: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x08; //9月,对应第二字节的BIT3位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 10: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x04;//10月,对应第二字节的BIT2位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 11: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x02;//11月,对应第二字节的BIT1位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 12: { temp=YearCode[TableAddr+1]&0x01;//12月,对应第二字节的BIT0位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } case 13: { temp=YearCode[TableAddr+2]&0x80;//13月,对应第三字节的BIT7位,如果是1,则月大,如果是0,则月小 if(temp==0)return(0); else return(1); } } return(0); } void Conversion(bit cenbit,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day) { unsigned char temp1,temp2,temp3,MonthP;//temp3,temp4分别表示春节距元旦的天数,公历日离元旦的天数 unsigned int temp4,TableAddr; bit flag2,flag_y; temp1=year/16;//BCD->hex先把数据转换为十六进制高位 temp2=year%16; //低位 year=temp1*10+temp2; //把年数据转换成10进制 temp1=month/16; //月份高位 temp2=month%16; //月份低位 month=temp1*10+temp2; //把月数据转换成10进制 temp1=day/16; //日期高位 temp2=day%16; //日期低位 day=temp1*10+temp2; //把日数据转换成16进制//如果是21世纪 TableAddr=(year+0x64-1)*0x03;//定位数据表地址year对应的年份表中的地址是(year+99)*3如2010年其地址是327 LCDTestWord(0,0x80); LCDSendWord("20"); temp1=YearCode[TableAddr+2]&0x60;//取当年春节所在的公历月份 年份表中第三字节BIT6-5表示春节的公历月份 temp1=_cror_(temp1,5);//循环右移5位,得到春节所在的公历月份 temp2=YearCode[TableAddr+2]&0x1f;//取当年春节所在的公历日 年份表中第三字节BIT4-0表示当年春节所在的公历日 if(temp1==0x01)//计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月 temp3=temp2-1;//假如春节在公历1月,则元旦离春节的天数为temp2-1天 else temp3=temp2+0x1f-1;//假如春节在公历2月,则无理离春节的天数为temp2+0x1f-1天 if(month<10) temp4=DayCode1[month-1]+day-1;//0到8月某日距元旦的天数 else temp4=DayCode2[month-10]+day-1;//9月开始的某一天距元旦的天数 if ((month>0x02)&&(year%0x04==0))//如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1temp4+=1;//计算机出公历日距元旦的天数和春节距元旦的天数,则是为了比较公历日是在春节前还是春节后//如果temp3>temp4 则公历日在春节之前 if(temp4>=temp3)//公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算 { temp4-=temp3;//公历日离春节的天数因为公历日在春节后所以为temp4-temp3 month=0x01; MonthP=0x01;//LunarMonth为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日LunarMonth指向首月 flag2=GetMoonDay(MonthP,TableAddr);//检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0 flag_y=0; if(flag2==0)//GetMoonDay()函数返回的是0 {temp1=0x1d;}//小月29天 else//GetMoonDay()函数返回的是1 {temp1=0x1e;}//大月30天 temp2=YearCode[TableAddr]&0xf0;//年份数据表中第1字节BIT7-4为闰月,为0则这年无闰月,如为1,表示有闰月 temp2=_cror_(temp2,4);//从数据表中取该年的闰月月份,如为0,则该年无闰月BIT3-0表示阴历1到4月的大小1为大0为小 while(temp4>=temp1) { temp4-=temp1; MonthP+=1; if(month==temp2) { flag_y=~flag_y; if(flag_y==0) {month+=1;} } else { month+=1; } flag2=GetMoonDay(MonthP,TableAddr); if(flag2==0) { temp1=0x1d; } else { temp1=0x1e; } } day=temp4+1; } else { temp3-=temp4; if (year==0x00){year=0x63;cenbit=1;} else year-=1; TableAddr-=0x03; month=0x0c; temp2=YearCode[TableAddr]&0xf0; temp2=_cror_(temp2,4); if(temp2==0)MonthP=0x0c; else MonthP=0x0d; flag_y=0; flag2=GetMoonDay(MonthP,TableAddr); if(flag2==0)temp1=0x1d; else temp1=0x1e; while(temp3>temp1) { temp3-=temp1; MonthP-=1; if(flag_y==0)month-=1; if(month==temp2)flag_y=~flag_y; flag2=GetMoonDay(MonthP,TableAddr); if(flag2==0)temp1=0x1d; else temp1=0x1e; } day=temp1-temp3+1; } c_moon=cenbit; temp1=year/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=year%10; LunarYear=temp1|temp2; temp1=month/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=month%10; LunarMonth=temp1|temp2; temp1=day/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=day%10; LunarDay=temp1|temp2; } void DisplayShengXiao(void) { unsigned char LunarYearD,ReYear; if(cen==0x19) {cenbit=1;} if(cen==0x20) {cenbit=0;} Conversion(cenbit,year,month,day); LCDTestWord(0,0x94); LCDTestWord(1,LunarYear/16+0x30); LCDTestWord(1,LunarYear%16+0x30); //农历年个位 LCDTestWord(1,'-'); //用-隔开 LCDTestWord(1,LunarMonth/16+0x30); //农历月十位 LCDTestWord(1,LunarMonth%16+0x30); //农历月个位 LCDTestWord(1,'-'); LCDTestWord(1,LunarDay/16+0x30); //农历日十位 LCDTestWord(1,LunarDay%16+0x30); //农历日个位 LunarYearD=(LunarYear/16)*10+LunarYear%16; switch(ReYear) { case 0: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("龙");break; case 1: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("蛇");break; //蛇年 case 2: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("马");break; case 3: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("羊");break; case 4: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("猴");break; case 5: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("鸡");break; case 6: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("狗");break; case 7: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("猪");break; case 8: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("鼠");break; case 9: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("牛");break; case 10:LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("虎");break; case 11:LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("兔");break; } } void Holidays(void) { LCDTestWord(0,0x98); if(next==0){ if(LunarMonth==0x01&&LunarDay==0x01) {LCDSendWord(" 春节快乐!");} if(LunarMonth==0x01&&LunarDay==0x15) {LCDSendWord(" 元宵节快乐!");} if(LunarMonth==0x04&&LunarDay==0x18) {LCDSendWord(" 爸爸的生日!");} if(LunarMonth==0x05&&LunarDay==0x05) {LCDSendWord(" 端午节快乐!");} if(LunarMonth==0x07&&LunarDay==0x07) {LCDSendWord("中国情人节快乐!");} if(LunarMonth==0x08&&LunarDay==0x15) {LCDSendWord(" 中秋节快乐!");} if(LunarMonth==0x08&&LunarDay==0x25) {LCDSendWord("嘿嘿,我又长大了");} if(LunarMonth==0x09&&LunarDay==0x09) {LCDSendWord(" 重阳节快乐!");} if(LunarMonth==0x09&&LunarDay==0x30) {LCDSendWord(" 妈妈的生日!");} if(LunarMonth==0x12&&LunarDay==0x08) {LCDSendWord(" 腊八节! ");} if(LunarMonth==0x12&&LunarDay==0x15) {LCDSendWord(" 过小年啦! ");} if(LunarMonth==0x12&&LunarDay==0x29) {LCDSendWord("还有一天新年啦!");} if(LunarMonth==0x12&&LunarDay==0x30) {LCDSendWord("今天就到新年夜了");} //以上是农历节日,以下是公历节日 if(month==0x01&&day==0x01) {LCDSendWord(" 元旦节快乐!");} if(month==0x02&&day==0x10) {LCDSendWord(" 世界气象日!");} if(month==0x02&&day==0x14) {LCDSendWord(" 情人节快乐!");} if(month==0x03&&day==0x12) {LCDSendWord(" 中国植树节!");} if(month==0x04&&day==0x01) {LCDSendWord(" 愚人节快乐!");} if(month==0x04&&day==0x05) {LCDSendWord(" 中国清明节!");} if(month==0x04&&day==0x22) {LCDSendWord(" 世界地球日!");} if(month==0x05&&day==0x01) {LCDSendWord(" 国际劳动节!");} if(month==0x05&&day==0x04) {LCDSendWord(" 中国青年节!");} if(month==0x05&&day==0x12) {LCDSendWord(" 世界护士节!");} if(month==0x06&&day==0x01) {LCDSendWord(" 国际儿童节!");} if(month==0x06&&day==0x05) {LCDSendWord(" 世界环境日!");} if(month==0x06&&day==0x06) {LCDSendWord(" 国际爱眼日!");} if(month==0x06&&day==0x25) {LCDSendWord(" 世界土地日!");} if(month==0x06&&day==0x26) {LCDSendWord(" 国际禁毒日!");} if(month==0x07&&day==0x01) {LCDSendWord("香港回归纪念日!");} if(month==0x08&&day==0x01) {LCDSendWord(" 中国建军节!");} if(month==0x09&&day==0x10) {LCDSendWord("中国教师节快乐!");} if(month==0x09&&day==0x18) {LCDSendWord("九一八事件纪念日");} if(month==0x09&&day==0x19) {LCDSendWord("西北民族大学校庆");} if(month==0x10&&day==0x01) {LCDSendWord(" 中国国庆节!");} if(month==0x10&&day==0x09) {LCDSendWord(" 世界邮政日!");} if(month==0x10&&day==0x10) {LCDSendWord("辛亥革命纪念日!");} if(month==0x12&&day==0x20) {LCDSendWord("澳门回归纪念日!");} if(month==0x12&&day==0x24) {LCDSendWord(" 平安夜快乐!");} if(month==0x12&&day==0x25) {LCDSendWord(" 圣诞节快乐!");} else { if(((temp-0.5)/10)>2&((temp-0.5)/ 10)<34){ if(SetKey==1&&SureKey==1&&PlusKey==1&&ReduceKey==1) { if((hour/16*10+hour%16)>=6&&(hour/16* 10+hour%16)<22) {if((hour/16*10+hour%16)>12&&(hour/16 *10+hour%16)<14) LCDSendWord("午休时间(^@^)~~"); else LCDSendWord("快乐每一天^_^‘’"); } if((hour/16*10+hour%16)>21||(hour/16* 10+hour%16)<=5) LCDSendWord("夜深了注意休息喔"); } } if(((temp-0.5)/10)<=2) LCDSendWord("天气寒冷注意保暖"); else LCDSendWord("天气炎热注意防暑"); } } } void UpDate(void) { DisplayYear(); DisplayMonth(); DisplayDay(); DisplayWeek(); DisplayHour(); DisplayMin(); DisplaySec(); DisplayShengXiao(); } void Settime(unsigned char count) { char address,item; unsigned char max,mini; if(count<8){ LCDTestWord(0,0x98); LCDSendWord("调整"); if(count==7) {LCDSendWord("秒钟请按+-");address=0x81;max=59;mini=0;} if(count==2) {LCDSendWord("分钟请按+-");address=0x83;max=59;mini=0;} if(count==1) {LCDSendWord("小时请按+-");address=0x85;max=23;mini=0;} if(count==5) {LCDSendWord("星期请按+-");address=0x8b;max=7;mini=1;} if(count==3) {LCDSendWord("日期请按+-");address=0x87;max=31;mini=1;} if(count==4) {LCDSendWord("月份请按+-");address=0x89;max=12;mini=1;} if(count==6) {LCDSendWord("年份请按+-");address=0x8d;max=99;mini=0;} item=ReadDs1302(address);//读取DS1302某地址上的数值赋给item item=(item/16)*10+item%16; if(PlusKey==0) //PlusKey-加 {item++;} //数加1 if(ReduceKey==0)//ReduceKey-减 {item--;} //数减1 if(item>max) item=mini; //查看数值有效范围 if(item WriteDs1302(0x8e,0x00); item=(item/10)*16+item%10; WriteDs1302(address-1,item);//将调整好的item值写入DS1302 UpDate(); } else{ if(count==8){ LCDTestWord(0,0x01); WriteCommandLCD(0x0c); aa=read_24c02add(30); if(PlusKey==0) //PlusKey-加 aa++; //数加1 if(ReduceKey==0) //ReduceKey-减 aa--; write_24c02add(30,aa); LCDTestWord(0,0x80); LCDSendWord("请输入温度报警上"); LCDTestWord(0,0x90); LCDSendWord("限:"); LCDTestWord(0,0x92); LCDTestWord(1,aa/10+0x30); LCDTestWord(1,aa%10+0x30); LCDSendWord("度"); } if(count==9) { bb=read_24c02add(31); WriteCommandLCD(0x0c); if(PlusKey==0) //PlusKey-加 bb++; //数加1 if(ReduceKey==0)//ReduceKey-减 bb--; write_24c02add(31,bb); LCDTestWord(0,0x88); LCDSendWord("请输入温度报警下限:"); LCDTestWord(0,0x98); LCDSendWord("限:"); LCDTestWord(0,0x9a); LCDTestWord(1,bb/10+0x30); LCDTestWord(1,bb%10+0x30); LCDSendWord("度"); } if(count==10){ cc=read_24c02add(32); LCDTestWord(0,0x01); WriteCommandLCD(0x0c); LCDTestWord(0,0x92); if(PlusKey==0) //PlusKey-加cc++; //数加1 if(ReduceKey==0)//ReduceKey-减cc--; write_24c02add(32,cc); LCDTestWord(0,0x80); LCDSendWord("请设置闹钟1"); LCDTestWord(0,0x93); LCDSendWord("点"); LCDTestWord(0,0x95); LCDSendWord("分"); LCDTestWord(0,0x92); LCDTestWord(1,cc/10+0x30); LCDTestWord(1,cc%10+0x30); LCDTestWord(0,0x94); LCDTestWord(1,dd/10+0x30); LCDTestWord(1,dd%10+0x30); LCDTestWord(0,0x88); LCDSendWord("闹钟:"); LCDTestWord(0,0x98); LCDSendWord("设置闹钟小时位"); } if(count==11) { dd=read_24c02add(33); if(PlusKey==0) //PlusKey-加dd++; //数加1 if(ReduceKey==0)//ReduceKey-减dd--; write_24c02add(33,dd); LCDTestWord(0,0x94); LCDTestWord(1,dd/10+0x30); LCDTestWord(1,dd%10+0x30); LCDTestWord(0,0x98); LCDSendWord("设置闹钟分钟位"); } if(count==12) { LCDTestWord(0,0x98); LCDSendWord("设置闹钟状态"); if(PlusKey==0) //PlusKey-加mm=1; if(ReduceKey==0)//ReduceKey-减mm=0; write_24c02add(34,mm); if(mm==1) {LCDTestWord(0,0x8b);LCDSendWord("开");} if(mm==0) {LCDTestWord(0,0x8b);LCDSendWord("关");} } } } void Key(void) { if(SetKey==0) //设置时间 { delay(10); //按键消抖 if(SetKey==0&&w==0) //当是正常状态时就进入调时状态 { w=1; //进入调时 SetTime(next); //调整 } if(SetKey==0&&w==1) //当是调时状态本键用于调整下一项 { next++; if(next==15) {next=0;WriteCommandLCD(0x0c);} SetTime(next); //调整 } while(SetKey==0); //等待键松开 } switch(next) { case 1: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x88); break; case 2: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x8a); break; case 3: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x85); break; case 4: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x83); break; case 5: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x92); break; case 6: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x81); break; case 7: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x8c); break; case 8: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x92); break; case 9: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x9a); break; case 10: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x92); break; case 11: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x94); break; case 12: WriteCommandLCD(0x0f); LCDTestWord(0,0x8b); break; } if(SureKey==0) //当在调时状态时就退出调时 { delay(10); //按键消抖 if(SureKey==0&&w==1) { w=0; next=0; Holidays(); } while(SureKey==0); //等待键松开 } if(PlusKey==0) //加调整 { delay(10); //按键消抖 if(PlusKey==0&&w==1) { SetTime(next); //调整 } while(PlusKey==0); //等待键松开 } if(ReduceKey==0) //减调整 { delay(10); //按键消抖 if(ReduceKey==0&&w==1) { SetTime(next); //调整 } while(ReduceKey==0); //等待键松开 } } void beep() {int i; uchar hour1,min1,high,low; hour1=read_24c02add(32); min1=read_24c02add(33); high=read_24c02add(30); low=read_24c02add(31); mm=read_24c02add(34); hour=ReadDs1302(0x85)/16*10+ReadDs1302(0x85)%16; min=ReadDs1302(0x83)/16*10+ReadDs1302(0x83)%16; i=GetTemp()/10.0;//tt=1; if(mm==1) { LCDTestWord(0,0x87);WriteDataLCD( 0x0e);WriteDataLCD(0x0e); } if(mm==0) {LCDTestWord(0,0x87); WriteDataLCD(0x01);WriteDataLCD(0x01); } if(((hour>6&&hour<23)&&sec==0&&min==0) &&mm==1) { speak=0; delay(20); speak=1; delay(10); } if((hour==hour1&&min==min1)&&mm==1) { speak=0; delay(20); speak=1; delay(10); } if((i+1>high||i speak=0; delay(150); speak=1; delay(50); } } void main() { SetKey=1; SureKey=1; PlusKey=1; ReduceKey=1; PSB=1; next=0; delayb(100); LCDInit(); LCDClear(); InitDS1302(); while(1) {while(!next){ Key(); WriteCommandLCD(0x0c); DisplayYear(); //显示年 DisplayMonth(); //显示月 DisplayDay(); //显示日 DisplayWeek(); //显示星期 DisplayHour(); //显示时 DisplayMin(); //显示分 DisplaySec(); //显示秒 Holidays(); //显示节日 DisplayTemp(); //显示温度 beep(); } Key(); } } |
5个回答
楼上正解
要破解的 没破解 2k限制
384 浏览 0 评论
398 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
780 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
17000 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-11 20:55 , Processed in 1.058350 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
4211
