电子发烧友论坛|
27 个讨论
楼主你好 按要求 尽快弄好 时间快到了哦 程序 和效果图 视频的话可以上传到优酷 土豆等地方 后直接发地址
///效果: 自检1、LED灯轮流点阵,2、数友管轮流点亮,3、蜂鸣器自检,4、继电器自检,5、按键测试,数码管显示输入值 #include "reg51.h" //变量定义: code unsigned char table[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //表:共阳数码管 0-9 unsigned char l_posit=0; //显示位置 unsigned char oldkey=0xff; //保存按键接口状态 //引脚定义: ***it SMG_q = P1^0; //定义数码管阳级控制脚(千位) ***it SMG_b = P1^1; //定义数码管阳级控制脚(百位) ***it SMG_s = P1^2; //定义数码管阳级控制脚(十位) ***it SMG_g = P1^3; //定义数码管阳级控制脚(个位) ***it SPK = P1^5; //定义蜂鸣 器 ***it JDQ = P1^4; //定义蜂鸣 器 ***it key1 = P3^7; //定义按键1 ***it key2 = P3^6; //定义按键2 ***it key3 = P3^5; //定义按键3 ***it key4 = P3^4; //定义按键4 ***it key5 = P3^3; //定义按键5 ***it key6 = P3^2; //定义按键6 /***************/ //参数范围 0-65536 void delay(unsigned int time) //参数 time 大小 { //决定延时时间长短 while(time--); } //显示函数,参数为显示内容 void display(unsigned int da) { P0=0XFF; // da=da%10000; switch(l_posit){ case 0: //选择千位数码管,关闭其它位 SMG_q=0; SMG_b=1; SMG_s=1; SMG_g=1; P0=table[da/1000]; //输出显示内容 break; case 1: //选择百位数码管,关闭其它位 SMG_q=1; SMG_b=0; SMG_s=1; SMG_g=1; P0=table[da%1000/100]; break; case 2: //选择十位数码管,关闭其它位 SMG_q=1; SMG_b=1; SMG_s=0; SMG_g=1; P0=table[da%100/10]; break; case 3: //选择个位数码管,关闭其它位 SMG_q=1; SMG_b=1; SMG_s=1; SMG_g=0; P0=table[da%10]; break; } l_posit++; //每调用一次将轮流显示一位 if(l_posit>3) l_posit=0; } //扫描键盘 unsigned char ReadKey(void) { unsigned char lkey=0; if((P3&0xfc)!=0xfc){ //检测所有按键是否有按键按下 SPK=0; //按键按下则蜂鸣器发声 delay(10); //有按键按下则延时一段时间,以消除按键拌动 if(oldkey!=(P3&0xfc)){//检测按键未松开而且不是之前按下的按健就进入读键值,否则不作处理 oldkey=P3&0xfc; //保存当前状态,为下一次扫描做判断,请看上一行 if(key1==0) lkey=1; //第一个键按下复值1 else if(key2==0) lkey=2; //第二个键按下复值2 else if(key3==0) lkey=3; //第三个键按下复值3 else if(key4==0) lkey=4; //第四个键按下复值4 else if(key5==0) lkey=5; //第五个键按下复值5 else if(key6==0) lkey=6; //第六个键按下复值6 } } else{ oldkey=0xfc; //如果都没有按键按下,将复值初始状态 SPK=1; //无按键按下则退出蜂鸣 } return lkey; } //主函数 void main(void) { unsigned int ldata=0; //作为显示的数据 unsigned char i; for(i=0;i<8;i++){ P2<<=1; //用移位法将1向高位移入一位 delay(50000); } P2=0xff; //LED灯测试完毕 P0=0; //数码管输出,准备测试每一位 SMG_g=0; //测试个位数码管 delay(50000); SMG_g=1; //关闭数码管,测试个位完毕 SMG_s=0; //十位 delay(50000); SMG_s=1; // SMG_b=0; //百位 delay(50000); SMG_b=1; // SMG_q=0; //千位数码管 delay(50000); SMG_q=1; //关闭数码管,测试个位完毕 SPK=0; //测试蜂鸣器 delay(50000); SPK=1; //关闭蜂鸣器 JDQ=0; //测试继电器 delay(50000); JDQ=1; //关闭继电器 while(1){ //循环扫描按键及显示 switch(ReadKey()){ //读取键值做以下相应处理 case 1:ldata++; //1键显示内容加1 break; case 2:ldata--; //2键显示内容减1 break; case 3:ldata+=10; //3键显示内容加10 break; case 4:ldata-=10; //4键显示内容减10 break; case 5:ldata+=100; //5键显示内容清0 break; case 6:ldata-=100; //6键显示内容最大 break; } display(ldata); //显示相应的数值,这里用函数的形式调用显示 delay(100); } } |
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 2.848436 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
8056
