通常我们使用51的时候,都是在时钟端,接个11.0592石英晶体和两个22pf的电容,然后接地。 今天我看到这种接法,不懂原理,特来请教。
17个回答
期待高手来解答
其实不加也可以,但是石英在震荡的时候往往不稳定,所以需要外加电容经行保证平稳震荡。一般是15-33pf不等,实际取值根据晶振说明。
恩,都一样
哎,木文化,真可怕,学习了mobile_fromtype_android
LZ问的不是晶振的匹配电容的作用。 三点式震荡是晶振两个引脚上的电容参与的。有的器件,比如PCF8563不需要外接电容,并不是不需要,而是内部已经集成了。 至于你说的这个问题,(红字部分是猜测的)我猜想,XTAL1为振荡信号的输入端,有可能是为了保持振荡信号的稳定性。 |
这个问题我很感兴趣。已经去问别的大虾了。等我有了结果就来告诉你。
学习一下!
我也是这么想的,不过不知道原理..... |
我是这样想的,多接的元件组成谐振回路,与晶振的频率匹配,在频率要求比较严格时,可以滤掉晶振起振时的一些杂波。从而可以获得干净的时钟信号。 |
谢谢分享,学习了!
受教了
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16925 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 07:59 , Processed in 0.918839 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
3190
