我用multisim 11仿真一个简单的RLC串联谐振电路,在使用信号源时有一个问题不懂:函数信号发生器和AC_VOLTAGE的区别?AC_VOLTAGE不是理想的吗?它的参数模型怎么看呢? 我仿真了两组参数的电路:组1:R=20Ω, C=1uF, L=62.5mH, 该参数固有谐振频率f=636.619Hz,品质因数Q≈12.74,信号幅值Us=5V,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈63.7V。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率636.619Hz,幅值5V的信号。两次仿真结果基本相同,可以看出电路工作在谐振状态,与理论计算相符。如图。 ![]() 函数信号发生器做信号源,电容两端电压幅值为62.486V。与理论较符合。 ![]() AC_VOLTAGE做信号源,电容两端电压为62.482V,基本符合。 ![]() 此时看电阻两端波形和信号源波形相位幅值相同,图中两通道电压档差一倍。 组2:R=10Ω, C=292pF, L=300uH, 该参数固有谐振频率f=537.71KHz,品质因数Q≈101.35,信号幅值Us=100uV,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈10.135mV。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率537.71kHz,幅值100uV的信号。两次仿真结果相差很大,可以看出用函数信号发生器做信号源时电路工作在谐振状态,与理论计算相符。而用AC_VOLTAGE做信号源时,电路没有工作在谐振状态。 如图。 ![]() |
2个回答
自顶一下,等待救援
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
5695 浏览 1 评论
10000 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
12951 浏览 2 评论
14052 浏览 1 评论
22020 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-11 04:25 , Processed in 0.580970 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
