` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:19 编辑
微电流在探索、测试、研究领域,用途广泛,是打开电子测试微观领域的一把钥匙。人类探索微观电流世界的过程从pA级到fA,再到aA,现已经进入单个电子时代。 人们往往认为,DIY一个1pA测试器是需要经历巨大挑战的。本文试图说明,通过适当的方法和传统而简单的成熟技术,不仅可以很好的解决了测试1pA的问题,同时可以把测试下限做到1fA以下,进入aA领域。 01、电路图及说明 用电池供电,微功耗设计; 电池选9V,用低压差低功耗的HT7150三端稳压成5V,自耗电<4uA; 然后用双运放的一半,把5V分成±2.5V双电源,这部分耗电<22uA; R3和R4把-2.5V分压成100mV作为标准电压,由R5=100G提供测试用的1pA标准电流。这部分耗电5uA; 最后,双运放的另一半接成经典负反馈I-V转换电路,这部分耗电16uA; 运放采用LMC6062AIN,很便宜的东西,典型Ib=10fA,典型Vos=100uV,耗电32uA; 运放也可以用LMC6042AIN,很便宜的东西,典型Ib=2fA,典型Vos=1000uV,耗电20uA; R6提供保护,不至于因偶然输入过压而导致运放损坏; R7是反馈电阻,C4是反馈电容,用于抵消输入电容的影响,提高响应时间,同时也与R7一起提供一定的时间常数。 合计耗电<47uA,一节9V充电电池(350mAh)可以使用7000多个小时。如果换用LMC6042AIN,总耗电<35uA,电池可以使用10000小时。 电路很简单,预期会很顺利,但实际上很艰难。大概是Multisim对于超高阻部分做的不好。 可以看到,仿真软件把主运放的Vos取了0.35mV,另外也肯定加入了Ib的影响,最后的输出有一点偏差,很正常。 除了个别元件比较难找外,其余都是很常见的。 特殊的元件,主要是100G的电阻。 元件细节 04、元件布局 先裁减好万能板,主要元件排布一下。 上边是电源,右下是输入,左下是输出。 05、制作输入隔离岛 此处为关键部位,隔离岛需要高度绝缘。 采用优质BNC插座,确认绝缘部分是特富龙材料,这是常见的最好的绝缘材料,电阻率可以超过10的15次方欧姆-厘米。 不仅如此,BNC插座的外皮,要强制在地电位,这样与中心导体的电位差就很小(<1mV),这样才能保证漏电不超过0.1fA。 06、输入岛岛芯的制作 这部分要实现良好的机械支撑和电气绝缘,同时要尽量减少体积以免不必要的输入电容和感染,这样就直接在中心导体上焊接成四叉,分别接输入、反馈电阻Rf、反馈电容Cf、运放输入/保护电阻。 07、元件安装和焊接 这部分没有啥特别的,常规做法。 不过也比较麻烦,断断续续焊了两个小时,刚刚完成。 标准电压源,不仅有0.1V,而且增加了10mV: 背面,尽量避免交叉: 2011-7-1 19:00补充,昨天焊完后发现两处小问题,改正后: 08、反馈电容制作 其实还没有焊接完成,发现运放的输出还没有接,反馈电容还没有位置,补做一个。 这个电容要求超低漏电、很小的容量,难于找到成品,只有自己做。 用外径0.55、内径0.34的特富龙单芯双绞线8cm,加密双绞。测试一下,4.7pF,可以了。 09、安装基本完成 又发现一个错误,电压源的地接错了,接到了-2.5V上去。改正后,装上大部分元件后: 10、初步测试 用Mengxin DIY手持6位半测试,不给予任何电流信号,即输入电流为零,只接上反馈电阻和反馈电容,零点貌似正常,不装盒时有干扰,装盒后大约为1.7mW,也就是17fA 加上1pA内部电流后,输出大约是91.5mV,也就是915fA,正常。 11、初步采集 仍然用Mengxin 6.5,测试时保存在内部MicroSD卡中,采集了零点和1pA信号,结果非常平稳,噪音非常小。至此,1pA超微电流测试仪DIY成功! ` ![]() ![]() |
538 浏览 1 评论
617 浏览 0 评论
456 浏览 0 评论
1613 浏览 1 评论
MCU用3.3V通过三极管和mos控制12V通断导致不能即使开断
1238 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-8-15 16:02 , Processed in 0.695807 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
