用PIC12F629做的学习型无线遥控器
前段时间搞了个学习型遥控器,今天打开研究下,划出电路如下,没有程序,大家来写写,
这个是使用方法:
第一步,清除已有的地址码
首先我们必须同时按下遥控器上方的两个按键,这时LED不亮,约2秒后LED会闪3下,然后等1秒后请保持住左侧的按键不放,松开右侧的按键,在5秒内连续按三次右侧的按键(注意快慢频率,不成功可以多尝试几次,不要过快,按下和松开的时间大致相等),指示灯闪三次后快闪,这表明原来的地址码已经清除了,这时短按所有按键LED都不亮。
接下来就快速闪烁,这就说明地址码码已经被成功清除了。
第二步,复制其他遥控器的地址码
将原配遥控器和学习遥控器尽量靠近,同时按住需要复制的按键和学习型遥控器的一个按键,这时LED没有立即点亮而是约2秒后红色LED闪烁3下接下来再快速闪烁,这说明这个按键的地址码已经学习成功!遥控器上其他3个按键也用同样的方法进行操作,我们甚至可以把两个不同地址码的遥控器(频率相同)合并学习到一个自学习遥控器中。需要注意的是有时原配遥控器和学习遥控器在学习时的相互位置很重要,有的可能头对头效果比较好,有的可能背靠背效果更好,客户可以多尝试学习几次,看哪一次学习后的遥控距离最远为佳。
误操作后的恢复操作:
如果您不小心意外清除了自学习遥控器的地址码时,您还可以可以同时按下遥控器下方的两个按键约3秒后,LED会闪烁3下接下来就开始快速闪烁,这说明被意外清除的地址码已经被成功复原了。
此主题相关图片如下:
修改后:
此主题相关图片如下:
学习型遥控器电路
想打算把它改成学习型解码
下面是电路和使用方法
SW5是学习键,按下后可以学习2262和1527的地址码(多个),SW1--SW4是OI口状态切换键,和SW5配合可以切换输出口状态
按下SW5,接收板开始学习遥控器地址码,并存入内部存储器,可以学习多个遥控,没有学习的遥控解码后不输出
按下SW5,并同时按下SW1--4任意键,每按一次SW1--4,对应的IO口状态在暂态、自锁、互锁之间切换一次,学习后存入内部存储器。
D5正常解码指示,D6学习指示,学习时D5D6同时亮,学习成功后D6灭,正常时D5闪。
上电前按下SW5清除所有遥控器地址码,IO口状态恢复到暂态
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
学习型遥控器电路old
为了保护IO口改变电路如下
此主题相关图片如下:
3
{:soso__5663373028670280397_3:}没做过,用在哪些地方
自制遥控器,如果身边的各种电器都能用遥控,那岂不是很爽的
dddddddd ![](https://staticbbs.elecfans.com/static/image/smiley/default/lol.gif)
有PIN TO PIN PIC12F629芯片,需要联系张R,QQ:39892925
