发 帖
[问答]
求PADS高手
17247
奖励20积分
2012-11-1 23:22:28   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2019-4-16 11:26
    我也是从99se转过来的,喜欢用这种网络标识的方法,我查看了PADS logic 自带的帮助文档,其中在 Add connection 这一部分写到:
    Adding Connections
    When you add connections, they must have start and end points that are electrically meaningful.Start a connection on either a symbol pin or another connection. End a connection on a symbolpin, another connection, a bus, an off-page reference, or a ground or power symbol. PADS Logic prevents you from starting or ending a connection just anywhere in the database unless you enable Floating Connections.
    See also: Working with Floating Connections
    然后再在 floating connection 这一部分你可以看到“
    Floating Connections add another level of flexibility to designing your schematic. Enable Floating Connections and you can add a connection from a pin to a location where a part doesn't yet exist without requiring an off-page symbol. You can also begin a connection in empty space and connect it later. Unconnected nets are terminated with square markers.”
    所以综上所示:
    我们可以看到 PADS logic对connection的态度: 不推荐客户使用 dangling connections(也就是 floating connections), 但是在设计刚开始的时候,很多的part还没有加进来,这时候使能dangling connections 会增加设计的灵活度( add another level of flexibility ), 但是PADS的意思是说这种方式仅仅作为一个最初设计的灵活手段,在最终完成整个设计的时候不应该存在这种 dangling connections ,为什么呢? 原文中是这样说的:Floating Connections are undesirable on a finished schematic. A floating end should either be connected to a pin or terminated on an off-page symbol. Run the Connections Report to find the locations of Floating Connections in your design. 也就是说放纵用户使用dangling connections的话,就会使检查功能变得无用武之地了。
    使用 dangling connections 只要有网络标识,那么在电气连接上面就没问题,导出到Layout也没问题,和99se一样可以正常工作。 但是你要知道的是,这样做不是PADS logic的本意,这样做违背了PADS logic的设计理念,按照我们的话讲,这是个投机取巧的歪门邪道。
    那么使用什么呢? 当然是 off-page connector了,但是说实在的这个名字很容易使人误解,因为 off-page 字面意思就是连接不同 page 之间的连接的,想当然的我们会认为跨 sheet 的net 使用 off-page connector 来连接,页内的连接要么用 connection(导线) 要么用 net lable 标注的 dangling connections,事实上 orCAD 和 99se 都是这样的设计理念。 但在 PADS logic 对 off-page 的描述中,可以看到:
    Adding Off-Page References
    To connect two pins on separate sheets of the schematic, or at opposite ends of the same sheet,without a graphical connection, use an off-page reference with identical net names.
    明确说明了,使用off-page 连接不同页面之间的电气网络,同时同一页面内部不方便拉线的网路连接也同样适用。
    至此,就知道在PADS logic中,要么用 connection 要么用 bus, 要么用 Power/Ground symblos , 要么用 off-page symbols. 来连接电气网络。 dangling connections 是不受欢迎的。
13个回答
2012-11-1 23:22:29 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-4-16 10:52
2012-11-2 13:40:25 评论
举报
2012-11-7 09:23:07 评论
举报
2012-11-8 14:33:22 评论
举报
2012-11-8 14:52:27 评论
举报
2012-11-9 21:48:59 评论
举报
2013-1-8 16:10:04 评论
举报
2013-1-15 08:51:25 评论
举报
2013-12-18 09:23:55 评论
举报
2019-4-16 10:32:34 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
