1)识别手机电池 手机电池目前主要有两大类:即镍氢电池和锂离子电池。镍氢电池也叫环保电池,因为不含镉金属,不会污染环境,所以被认为是目前手机电池中质量优良、安全可靠、性能较好的电池;而锂离子电池是一种高能量密度的电池,它的电量储备更大,重量更轻。 从外表上看,手机电池密封得严严实实,其实它内部构造并不复杂,由几节类似于5号或7号大小的电池串联在一起,再加上一个起保护作用的电路或是开关装置组成。一块性能优良的手机电池要求其内部单体电池的内阻、电容量、充电特性、放电特性等指标尽可能地一致或相近,这样的电池充电时几乎同时充满,放电时几乎同时放完。 2)选手机电池 手机电池内部结构简单,所以造假就变得相当容易,如何买到货真价实的高质量手机电池,是广大手机用户十分关心的一个问题。 一般说来,人们可通过以下办法来选购手机电池: 1.外观质量精细,与手机配合紧密 观察电池电极与手机的电池片宽度是否适宜,电池电极下方相应位置是否标有“+”、“—”标志,充电电极片的隔离材料与外壳材料应相同,但并非一样,中间有隔线。 2.手机电池的标称电压与你的手机电压要相等,同时,可开机实验 不能开机的电池最好不要购买。而且购买时记住向经销商索取有关技术质量监督部门对该种电池抽测检验的文件,其各项指标(包括电池容量)可一目了然,从中查看电池的容量指标。 3.注意索要发票并要求商家注上手机电池编号等 通常情况下,手机电池应至少保用半年,这期间如发生质量问题,你可向经销商接洽,要求给予退换。 4.如果您真不放心,还可以请有关部门作相关的鉴定 选购手机电池时注意不要盲目追求“洋货”。在手机技术方面洋货确实居于领导地位,但是,在手机电池方面是否同样如此呢?上海市技术监督局对手机电池质量进行专项抽查所检测的进口产品均为不合格品。 因此,建议消费者在选择手机电池时,不妨多考虑优秀国产品牌,无论从质量、性价比还是售后服务等方面都能够得到充分的保障。 3)用手机电池 如何节省能量支出延长时间呢? 1.应当尽量选择在网络信号强的地方通话。 2.手机选择省电模式。即大部分手机具备的“DTX'’非连续性发射省电模式。为了省电,当机主不发声时,手机暂时降低发射电波的功率。而如果在安静的场合应转用较静、较短的电话铃声。在不影响使用的前提下,选择关闭显示屏或按键的照明,天气严寒时要避免电池湿度太低,否则使用时间会缩短。 手机电池和汽车、家电一样,如果你悉心保养就可以延长使用寿命 1.要记住选用厂家原配的充电器充电,而且时间要把握好,不可超过必要的充电时间(5—7小时,第一次充电应根据说明书操作,一般应在12小时以上)。 2.电池的触点不要与金属或带油污的配件接触,注意防潮,电池放置的环境温度要适中。 电池可充放电100—150次,镍氢电池可充放电间隔时间越大,电池的寿命就越长。因此,充足电,用完电,能最大限度地延长电池使用寿命。 |
2922 浏览 1 评论
3590 浏览 0 评论
3120 浏览 0 评论
3614 浏览 1 评论
19993 浏览 11 评论
2608浏览 1评论
251浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1062浏览 0评论
8021浏览 0评论
8093浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 11:40 , Processed in 0.927422 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
