在Allegro中设置GND(地)和Earth之间的间距时,确保所有层都遵守间距规则是很重要的。以下是一些步骤和建议,以确保在Allegro中正确设置GND和Earth之间的间距:
1. 打开Allegro Design Entry软件,并加载您的PCB设计。 2. 转到“Setup”菜单,然后选择“Constraints”。 3. 在“Constraints”对话框中,选择“Distance”选项卡。 4. 点击“Add”按钮,添加一个新的间距规则。 5. 在“Net Class”下拉菜单中,选择“GND”和“Earth”(或您用于地和地球的任何其他名称)。 6. 在“Minimum Distance”字段中,输入120mil(或您希望的间距值)。 7. 在“Layer Pair”字段中,选择“All Layers”以确保规则适用于所有层。 8. 确保“Apply to”选项设置为“Both Net Classes”以确保规则适用于GND和Earth之间的间距。 9. 点击“OK”保存间距规则。 10. 保存约束设置并关闭“Constraints”对话框。 11. 执行设计规则检查(DRC),以确保所有层都遵守新的间距规则。转到“Tools”菜单,然后选择“Design Rule Check”。 12. 在“Design Rule Check”对话框中,确保选中了“Distance”规则,并点击“Run”以执行DRC。 13. 查看DRC报告,检查是否有任何违规。如果有违规,请根据需要调整设计以满足间距要求。 通过遵循这些步骤,您应该能够在Allegro中为GND和Earth之间的间距设置正确的规则,并确保所有层都遵守这些规则。 |
1 条评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-12 16:21 , Processed in 0.623065 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
42774
