各位大佬,想请教一个问题,我现在是自己做了一块FPGA板子用的是XC7A100TFGG484-2的芯片,flash芯片是MT25QL128的,我现在遇到的问题,在vivado软件里可以将程序固化到flash,但是重新上电之后flash无法启动。有没有大佬遇到过这种问题。 我做了一下的尝试: 1,修改FPGA的约束文件,尝试了spi 1线 2线 4线模式,都无效果 set_property CFGBVS VCCO [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN PULLNONE [current_design] 2,尝试过更换flash芯片为MX25I12872F,但是没有效果 3,网上的一些经验尝试,尝试过断电之后拔掉下载线,也没有效果 4,可用通过vivado软件中的Boot from configuration memory device 不断电启动flash,但是必须得插着下载线。
这是与flash相关的电路图 |
3个回答
解决了吗,我也有相关的疑惑,能私聊一下吗,
1 条评论
加微我信------------
我这边解决了,是电源芯片的问题,由于在所使用电源芯片LTM4622软启动引脚上多加了一个电容,导致电源芯片上电缓慢,FPGA的INIT_B引脚达到2V就可以启动,而FLASH得达到2.7V才可以启动,导致FPGA启动时,FLASH还未启动。这就导致了FPGA启动了,FLASH还未启动。这是我的问题的解决方案。
1280 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
842 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
4424 浏览 63 评论
GMT+8, 2025-12-1 17:03 , Processed in 5.743350 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
2288
