大佬位, |
2个回答
不好意思,是我搞错了。是MCU那边的IIC出现了错误,然后将SCL和SDA拉到0V。
根据您的描述,BQ76905上电后IIC口的SCL和SDA引脚被拉到0V,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否在BQ76905的工作电压范围内。不稳定或超出工作电压范围的电源可能会导致芯片工作异常。 2. 外部上拉电阻问题:您提到外部10K上拉电阻无法将SCL和SDA引脚拉高。请检查上拉电阻是否正确连接,以及电阻值是否合适。如果电阻值过大,可能无法提供足够的电流来将引脚拉高。 3. 芯片损坏:如果以上两个原因都排除了,那么可能是BQ76905芯片本身存在问题。这种情况下,您可能需要联系供应商更换芯片。 4. PCB布局问题:请检查您的PCB布局是否存在问题,例如走线过长、过窄或者存在短路等。这些问题可能会影响信号的传输,导致SCL和SDA引脚被拉低。 5. 其他干扰:请检查您的系统中是否存在其他干扰源,例如电磁干扰(EMI)或者电源干扰。这些干扰可能会影响IIC通信。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源是否稳定且在芯片的工作电压范围内。 2. 检查上拉电阻是否正确连接,以及电阻值是否合适。 3. 检查PCB布局是否存在问题。 4. 检查系统中是否存在其他干扰源。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系供应商更换芯片。 希望以上分析对您有所帮助! |
2234 浏览 1 评论
5920 浏览 2 评论
2714 浏览 4 评论
9325 浏览 2 评论
5505 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-14 19:07 , Processed in 0.545352 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
