你这里本来就是数组,你又用一个创建数组 不就成了二位数组了
要在LabVIEW中实现将二维数组转换为一维数组的功能,你可以按照以下步骤操作:
1. 打开LabVIEW软件,创建一个新的VI(Virtual Instrument)。 2. 在前面板(Front Panel)上,添加两个控件:一个数组控件(Array Control)和一个指示灯(LED)。 3. 将数组控件设置为二维数组,例如,设置为2x3的二维数组。 4. 在块图(Block Diagram)上,将二维数组控件的终端连接到一个“Flatten to 1D Array”函数。这个函数可以将二维数组转换为一维数组。 5. 将“Flatten to 1D Array”函数的输出连接到一个指示灯(LED)的终端。这样,当二维数组转换为一维数组后,可以在指示灯上显示结果。 6. 为了实现这个功能,你需要编写一个自定义的LabVIEW函数。在LabVIEW中,选择“Functions Palette”(函数面板)> “User Defined”(用户定义)> “Create a New User Event”(创建一个新的用户事件)。 7. 在打开的“Create User Event”对话框中,输入函数名称,例如“Flatten to 1D Array”,然后点击“OK”。 8. 在新的函数块图中,将二维数组的输入终端连接到一个“While Loop”循环的迭代计数器。 9. 在“While Loop”循环内部,使用一个“For Loop”循环来遍历二维数组的每一行。 10. 在“For Loop”循环内部,使用一个“Build Array”函数来构建一维数组。将二维数组的每一行连接到“Build Array”函数的输入端。 11. 将“Build Array”函数的输出连接到循环的累加器(Accumulator)端,以便在每次迭代时将新构建的一维数组添加到累加器中。 12. 当“For Loop”循环完成后,将累加器的输出连接到“Flatten to 1D Array”函数的输出端。 13. 保存并关闭自定义函数。 14. 返回到你的VI块图中,确保所有连接都正确无误。 15. 运行VI,你将看到二维数组成功转换为一维数组,并在指示灯上显示结果。 通过以上步骤,你可以在LabVIEW中实现将二维数组转换为一维数组的功能。希望这对你有所帮助! |
把创建数组删掉解君愁
1198 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
670 浏览 0 评论
2451 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 18:27 , Processed in 2.183470 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
4663
