二极管D5的方向错了,调换一下。
在12V电源系统中,隔离后带200mA的负载,电压下降1V,可能是由于以下几个原因:
1. 电源线阻抗:电源线可能存在一定的电阻,当电流通过时,会产生电压降。如果电源线较长或线径较细,电阻可能会更大,导致电压下降。 2. 负载电阻:负载本身可能存在一定的电阻,当电流通过负载时,也会产生电压降。如果负载电阻较大,电压下降会更明显。 3. 隔离器件:隔离器件(如变压器、光耦等)在传输电能时,可能会有一定的损耗。这种损耗可能导致电压下降。如果隔离器件的品质不佳或参数不匹配,电压下降可能会更明显。 4. 电源稳定性:如果电源本身的稳定性较差,可能无法提供足够的电流来满足负载需求,从而导致电压下降。 要解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查电源线:确保电源线的长度和线径合适,以减小电阻。 2. 检查负载电阻:如果可能,尝试更换负载或调整负载电阻,以减小电压降。 3. 更换隔离器件:选择品质更好、参数更匹配的隔离器件,以减小电压降。 4. 优化电源设计:提高电源的稳定性和输出能力,以满足负载需求。 5. 添加稳压电路:在负载前添加稳压电路,以确保负载电压稳定。 |
二极管有压降,还有就是你的电路是从左往后还是从右往左,如果是从左往右那么二极管也是有问题的,压降应该在0.7V左右吧
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:55 , Processed in 0.508281 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
